Spadek mocy po wymianie filtra powietrza
Cześć,
Zdecydowałem się na samodzielna wymianę filtra powietrza dolotowego do silnika. Niestety musiałem. Odpalić auto przy odłączonej przepustnicy. Chyba coś się rozlegulowało bo przez dłuższy czas silnik pracował na wyższych obrotach. Nie wyskoczył żaden  błąd. Byłem tez u mechanika, komputer nic nie wykazał. Ja natomiast czuje znaczący spadek mocy. To juz nie jest 140km. Wkurza mnie taka jazda auto wyraźnie słabe. Dodatnowo jakby spalanie podszkoczylo przy 120km 8,6l/100 km. Co polecacie? Myślicie ze to wina złego montażu filtra? Mechanik powiedział ze wszystko działa poprawnie. Może coś się stało z turbo. Zauwazyłem ze ucieka mi plyn chłodniczy. Zbiornik czysty, olej też. Nie widać wycieków. Plyn ucieka tylko przy jeździe. Kogo polecacie do zdiagnozowania problemu ? Dodam że auto ma 30tys km przebiegu. Prosze o pomoc.
Edytowane przez kujek
https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/
Płyn może uciekać i w wydech kilkoma drogami, tak że nie będzie plamy pod samochodem.  A nie wleciało Ci nic do dolotu ? Filtr jakiej firmy kupiłeś ?
https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751254
Wlalem dzisiaj barwnik fluorescencyjny i jeszcze chcę zrobić test na obecność coś w płynie. Wykluczyłem żeby coś wleciało. Przy demontażu przepustnicy dość mocno wygiąłem kolanko które dochodzi do komory filtra. Czy możliwe że uszkodziłem sterownik przepustnicy ? Ale chyba wtedy powinien wyskoczyć jakiś błąd? Filt MAN założyłem. Jaki polecasz?  Myślisz że ten silnik aż taki wrażliwy jest ?
https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751255
No raczej na manna nie ma co winy zwalać. Porządna firma. Czym błędy sprawdzałeś ? Może zbieg okoliczności
https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751257
Nie musiałeś.
Znaczy co?
Chomiki masz?
https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751262
Sprawdź jeszcze okolice nagrzewnicy czy gdzieś nie masz mokro. Zaniedbany ubytek płynu chłodzącego to proszenie się o kłopoty. A cudów nie ma żeby tak sobie znikał . Syf w obudowie filtra miałeś ? Może przepływomierz przytkało, żeby przepustnice zblokować to nie wiem jak bardzo byś musiał wyginać dolotem. Wszystko dobrze skręcone ? Rura gdzieś przy wyginaniu nie pękła ?
https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751268
Podjedź do tune up na Przemian 2 od szosy starogardzkiej. Do Roberta zagadaj i powołaj się na mnie. Powinien rzucić okiem i coś doradzić.
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751310
