Trzęsie silnikiem przy dodawaniu gazu
Gość Franek Marwinski
Witam,
Opel Vivaro 1,6 Diesel 2014r.
2 tygodnie temu miałem przegląd w serwisie. Zmiana oleju, filtrów, hamulce itp. Po wyjeździe z serwisu pojechałem za granicę. I niestety mam takie objawy że jak dodaję gazu to bardzo mocno trzęsie silnikiem. Aż mi cały kokpit wpada w wibracje. Kierownica też drga. Szczególnie jak jadę pod górkę i dodaję gazu. Na płaskim i przy wolnym dodawaniu gazu nie ma telepania. Ale przy szybszym dodawaniu gazu jest bardzo mocne. Co może być przyczyną? Czy mogę to sam sprawdzić bo tu za granicą to ani się nie dogadam no i ceny będą wysokie. Proszę o pomoc
Pozdrawiam
Franek
https://forum.opel24.com/topic/94786-trz%C4%99sie-silnikiem-przy-dodawaniu-gazu/
Przy tym wpadaniu w wibracje odczuwasz spadek mocy że auto nie jedzie jak powinno ?
https://forum.opel24.com/topic/94786-trz%C4%99sie-silnikiem-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-751962
Czy ktos mi coś podpowie? jestem za granicą. Wolałbym samemu coś sprawdzić lub wiedzieć czy mogę z tym poczekać z naprawą
https://forum.opel24.com/topic/94786-trz%C4%99sie-silnikiem-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-752351
Ciężko to nagrać. Jak dodaję gazu to trzęsie się aż cała deska rozdzielcza i czuć mocne drgania na kierownicy. Wszystkie rzeczy w schowkach i uchwytach wpadają w rezonans.  Żadnego spadku mocy w tym momencie nie ma. Czy to moze być kwestia np. świec że któraś nie działa i silnik nie pracuje równo. Na płaskim terenie jak dodaję gaz powoli to nie ma wibracji. Ale pod górkę gdy muszę dodać więcej gazu to wpada w rezonans
https://forum.opel24.com/topic/94786-trz%C4%99sie-silnikiem-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-752355
Kwestie świec możesz pominąć , na postoju przy dodawaniu gazu dzieje się to samo ? Przy gwałtownym i miarowym ?
Czy zauważyłeś spalanie chwilowe jakoś odstaje od normy ?
Ewidentnie coś z układem paliwowym lub sprzęgło ?
https://forum.opel24.com/topic/94786-trz%C4%99sie-silnikiem-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-752366
Jeżeli to się stało po wymianie filtrów to ja bym sprawdził ten filtr powietrza.
Jeżeli coś takiego się dzieje to sam tego nie masz czym ogarnąć. Trzeba sprawdzić czy masz odpowiednie ciśnienie paliwa itp.  Węże od turbo tez ogladnać czy szczelne.Ale  bez komputera to sobie możesz klapę otworzyć , oglądnąć i zamknąć. To nie stare diesle.
https://forum.opel24.com/topic/94786-trz%C4%99sie-silnikiem-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-752368
No w serwisie wymieniali mi filtr powietrza i filtr paliwa oraz zmieniali olej. Przed serwisem tego nie było. Po serwisie wyjechałem od razu za granicę i wibracje pojawily się prawie od razu.Nie mogłem już wrócić do serwisu. Na postoju chodzi bardzo równo. Nawet jak dodaje gaz to też chodzi równo. Jak puszczę gaz też zachowuje się miarowo.
https://forum.opel24.com/topic/94786-trz%C4%99sie-silnikiem-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-752371
