Brak Ręcznego
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Gość Gizbern77,
Gość Gizbern77
Witam. Od dłuższego czasu miałem słaby ręczny. Wymieniłem klocki i tarcze, i dalej był słaby. Podkręciłem linkę w konsoli środkowej, ale to nic nie pomogło. Zaobserwowałem, że cięgno przy zacisku, opiera się o ogranicznik. I moje pytanie czy mogę cięgno odkręcić i przestawić?
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/
Podłóż nakrętki M8 i wtedy się regulacja zwiększy.
A jeżeli to poprawi to masz naciągnięte linki
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/#findComment-751975
Gość Gizbern77
Hamulec nożny jest, a jak zaciągam ręczny, to cięgno opiera się o blokadę. Myślałem może, że cięgno odkręcę i przestawię. Można tak zrobić, jest tam jakiś wielowypust?
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/#findComment-751987
Z tego co ja wiem to na tył tylko się zaczepia linkę a reguluje się naciągiem
Cała regulacja w samym zacisku to samoregulator w tłoczku
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/#findComment-751989
W każdym zaciski masz tłoczek z gwintem i grzybek z gwintem, sprawdź czy z tyłu zacisku na trzpieniu masz frez , bo mogło go wytrzeć , i żadna regulacja nie pomoże
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/#findComment-751993
https://zaciski.com/pl/c/SAMO-REGULARORY-HAMULCA-POSTOJOWEGO-RECZNEGO/20
Tak to wygląda.
Nożny jest, bo działa hydraulika, a ręczny, to mechanika i jak toto coś się popsuło, to z ręcznym będą kłopoty.
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/#findComment-751997
8 godzin temu, Gizbern77 napisał:
To jak jest nożny, to dlaczego nie ma ręcznego?
Nożny to jak Grześ pisze .
Zawsze tak jest że większą siłę daje hydrauliczny układ i dociska klocek do tarczy ale gdy nie działa samoregulator to klocki nie ustawiają się blisko tarczy lecz cofają za głęboko ,czego ręczny nie ogarnie.
Spróbuj jeszcze wyjąć klocki , wypchnąć tloczek nożnym ( z czuciem aby się za daleko nie wysunął) i przyrządem jeszcze raz wkręcić tłoczek do oporu.
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/#findComment-751999
Gość Gizbern77
Tak samo mam z lewej i prawej. Czy to możliwe że się zepsuły dwa. A i jeszcze jedno, hamulec nożny wciskam głębiej niż było kiedyś
ps. rok temu na przeglądzie już miałem słaby ręczny. Teraz to go nie ma, wcale.
Edytowane przez Gizbern77
https://forum.opel24.com/topic/94787-brak-r%C4%99cznego/#findComment-752277
