Witam. Kolejna usterka auta mojej córki. Syk po odkrecaniu korka wlewu paliwa po jeżdzie. Cały pochłaniacz par paliwa drożny. Wezyki też. Ten zaworek także sprwdzalem go i testowałem opcomem. Przy dmuchnieiu w Wężyki słuchać że idzie powietrze do tyłu do zbiornika. Gdzie jeszcze szukać?   Może jakieś dodatkowe odpowietrzanie?   Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/
Po godzinie już chyba nie ale dla pewności sprawdze w poniedziałek.
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/#findComment-752706
To nie usterka. Normalna sprawa.
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/#findComment-752712
Jesteście pewni ?  U mnie w Merivie taki objaw nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/#findComment-752713
U mnie też nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/#findComment-752714
Występuje w różnych samochodach w różnych warunkach. Czasem pojeździsz rok  nie zasyczy, czasem przez dwa tankowania z rzędu zasyczy .
Wszystko zależy od temperatury, ciśnienia, ilości paliwa, jakości paliwa, ilości nagromadzonych oparów . Zmiennych od groma ,a  syczenie to nic innego jak wyrównywanie się ciśnienia atmosferycznego z ciśnieniem będącym w zbiorniku.
Jeśli kogoś konkretniej interesuje jakie tam zachodzą zjawiska i dlaczego mimo filtra par i zaworów nadal to występuje wpisze sobie w Googla syczenie z korka czy jakieś pochodne i poczyta wiele elaboratów na ten temat
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/#findComment-752716
Rozwiń
Ale od tego jest przecież zaworek par paliwa który ma to wyrównać przez to że układ w sumie jest zamknięty i musi pobrać powietrze z przed przepustnicy aby wyrównać
I według mnie to coś jest nie do końca sprawne skoro zostaje podciśnienie w układzie.
Bo ono powinno być tylko do zassania paliwa z węgla aktywnego.
I potem powinno zniknąć?
Rozwiń
A sprawdzileś pozostałe przewody?
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/#findComment-752722
Niby tak, ale każdy zawór działa na swojej nastawie i jeśli trafisz w momencie przed jego zadziałaniem to sobie syknie
https://forum.opel24.com/topic/94860-opel-agila-a-syk-przy-odkrecaniu-korka-wlewu-paliwa/#findComment-752724
