Witam.
Mój problem zaczął się dziać kilka tygodni temu kiedy to zauważyłem że autko jakoś tak trochę słabiej pali i wydaje mi się że ma ciut niższe obroty. Jeździłem sobie spokojnie bo nic więcej się działo, aż któregoś dnie po odpaleniu i dodaniu gazu zaniepokoił mnie fakt że auto jakoś wchodzi na obroty ale jakoś bardzo powoli a następnie ukazał się check engine.  Od razu podłączyłem samochód pod Op-com i przywitały mnie dwa błędy
Cytat
P0100 - (2) Za niskie napięcie przepływomierza powietrza - obecny
P0106 - (F) Ciśnienie atmosferyczne do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne - nie obecny
Błędy udało się usunąć i check znikła, ale po ponownym odpaleniu check'a nie było ale w błędach znów był błąd P0100-2 obecny. Wszedłem w bloki pomiarowe i w dwóch parametrach przepływomierza gdzie jest wartość V i kg/h było 0.  W oczekiwaniu na zamówiony sprawny oryginalny przepływomierz autkiem trochę pojeździłem i to co zauważyłem to autko po odpaleniu czasem gasło, czasem podczas jazdy autko nie miało siły jechać po wciśnięciu gazu do dechy ale było też tak że autko się odtykało podczas jazdy i jechało normlanie. W jednym z takich momentów podłączyłem Op-com i w blokach pomiarowych przepływomierz na postoju miał wartość 1,49V i 14kg/h, w błędach był co prawda błąd P0100-2 ale nie obecny, po skasowaniu znikał i jak znów pojeździłem auto znów zaczęło źle jechać a błąd wracał. Przyszedł nowy używany przepływomierz i po jego wymianie wszystkie błędy znikły, lecz auto dalej jeździło źle i po kilku dniach check nie wyskoczył ale Op-com pokazał błąd P0100 - (3) Za słabe wejście obwodu sensora przepływu powietrza - obecny, a po dniu zapalił się check i dodatkowe błędy takie jak:
Cytat
P0400 - (8) Zawór recyrkulacji spalin zablokowany.
Problem z jazdą wygląda następująco, na 1 biegu auto przyśpiesza jakby normalnie, lecz już od drugiego biegu auto zachowuje się dziwnie. Kiedy wrzucimy drugi bieg i wciskamy gaz tak na 15-30% to samochód normlanie przyśpiesza,  a kiedy damy gaz bardziej w podłogę to autko jakby nie miało mocy i coś go zatykało. Tak jest na każdym innym biegu, że kiedy gaz leciutko muskamy to autko zbiera się super, a kiedy depczemy to ledwo się rozpędza. Jeśli chodzi o to co już sprawdzałem to jak jak wyżej pisałem, że przepływomierz który jest niby sprawny a co jakiś czas też pokazuje błąd z napięciem, wymieniłem również filtr powietrza, następnie przejrzałem rurę od samego filtra aż do turbiny i nie widać tam żadnych nieszczelności. Sprawdzałem gruszkę wraz z iglicą od turbiny przez podłączenie strzykawki do tej cieniutkiej rurki i tam iglica chodzi poprawnie. Zawór egr by czyszczony i zaślepiony pół roku temu, czujnik doładowania wyczyściłem kilka dni temu. Nie mam już pomysłu gdzie szukać usterki, w internecie nie znalazłem żadnych informacji o bliźniaczym problemie. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem lub ma jakiś pomysł.
Z góry dziękuję
Edytowane przez biskvp
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/
Niestety całą wiązkę obejrzałem i nie znalazłem najmniejszej skazy kabla, dodatkowo samą wtyczkę wyczyściłem preparatem contakt.
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/#findComment-752786
A pomierzyłeś przelot przewodów ?
Pomierzyłeś sygnały wychodzące ze sterownika silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/#findComment-752790
Ten błąd nie musi być tylko od przepłwyki.
Lewe powietrze w dolocie (od przepływki do głowicy), zaworek par paliwa , przewody podciśnieniowe , sonda lambda(to może zamiennie czyli błąd sondy wywołany przepływką i odwrotnie)
A to to co?:D
Poczekajmy może mati11294 coś podpowie w temacie
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/#findComment-752793
Nie mierzyłem prądu, ponieważ w blokach pomiarowych kiedy sprawdzam prąd i kg/h to są takie same jak w moim Combo 1.3 CDTI. Nie wiem czemu tylko co jakiś czas zanika ten prąd. W jaki sposób sprawdzić przelot kabli?
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/#findComment-752794
Miernikiem
Przepływka na pinie 2 zasilana jest z bezpiecznika 32 5A i tym samym bezpiecznikiem jest zasilany czujnik seperatora wody
Pozostałe sygnaly idą przepływka  -sterownik
1   -    62
5   -    56
4   -    38
3   -    34
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/#findComment-752798
Póki co sprawdziłem bezpiecznik i On jest cały oraz odczepiłem te dwie kostki które idą do sterownika silnika aby zobaczyć czy piny nie są wygięte ani zaśniedziałe. Rozumiem że przejście mam sprawdzić miedzy wtyczką w przepływce a wtyczką idącą do w.w sterownika silnika?
Dodam jeszcze, że od dwóch dni jezdzę i nie wiem co się stało ale auto się znów naprawiło, po wciśnięciu pedału w podłogę auto dostaje większą moc niż kiedykolwiek. W blokach pomiarowych w zakładce przepływomierz na biegu jałowym mam napięcie ok. 1,70V i 23 kg/h, gdzie kilka dni temu parametry były niższe.
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/#findComment-752913
  • 1 rok później...
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Ja uporałem się z usterką.
Na początek proszę pamiętać, że te silniki są bardzo czułe na przepływkę i nie każda pasuje.
U mnie był problem że po wymianie przepłwyki nie zamykał się EGR, wisiał na 20% i to powodowało brak przyspieszenia.
Całym układem jak wiemy sterują czujniki.
Jeśli przepływomierz będzie podawał dalej błędne dane to cała instalacja nie będzie działać jak powinna.
Więc po pierwsze: trzeba sprawdzić bloki pomiarowe. Jak zachowują się czujniki. Czy przepływaka podaje tyle powietrza ile powinna.
Czy EGR się zamyka po dodaniu gazu.
Czy MAP Sensor dobrze czyta podane wartości z wyżej wymienionych czynników.
Ja wymieniłem MAP Sensor na nowy.
Wymieniłem przepływomierz na taki sam tylko nowy (muszą zgadzać się producent oraz  p/n).
I problem znikną.
Autko hula jak nigdy.
Mam nadzieję że się to komuś przyda.
Pozdrawiam i miłej zabawy.
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/94875-b%C5%82%C4%85d-p0100-oraz-brak-mocy-13-cdti/#findComment-798256
