maciek5116 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 (edytowane) Cześć. Moja corsa C 1.2 z12xe faluje na biegu jałowym. Podczas jazdy wszystko jest okej. Na komputerze brak błędów. Rozrząd nowy, wałki rozrządu również. Cewki z corsy kolegi przekładane i również brak poprawy. Macie jakieś pomysły? Edytowane 6 Lipca 2022 przez maciek5116   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Sprawdź szczelność układu dolotowego, może gdzieś wchodzi lewe powietrze. Sprawdzałeś parametry pracy silnika na biegu jałowym? Falowanie obrotów może też być od przepływomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek5116 Opublikowano 6 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Dolot sprawdzony i jest szczelny. Podmieniane były wtryski, przeplywka, sondy. Brak jakiejkolwiek poprawy. Przy odpaleniu chwile jest dobrze potem falowanie się zaczyna. Deska rozdzielcza i lampy przygasają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 17 minut temu, maciek5116 napisał: Deska rozdzielcza i lampy przygasają Nie sądzisz, że należy sprawdzić ładowanie i akumulator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek5116 Opublikowano 6 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 40 minut temu, ja37 napisał: Nie sądzisz, że należy sprawdzić ładowanie i akumulator? Ładowanie 14.2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Jak przygasają, to nie bez powodu. Druga sprawa, bardzo popularny temat w CC i MA - licznik. Czyli wtyczka do licznika. A w liczniku jest immobiliser.....jakiś związek jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek5116 Opublikowano 6 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 (edytowane) 39 minut temu, ja37 napisał: Jak przygasają, to nie bez powodu. Druga sprawa, bardzo popularny temat w CC i MA - licznik. Czyli wtyczka do licznika. A w liczniku jest immobiliser.....jakiś związek jest. CC , MA ? Tzn jeśli możesz napisz coś więcej na ten temat. W opcom robiony był reset ECU i adaptacja przepustnicy. Lecz dalej bez zmian Jak silnik duże obciążenie dostaje to przestaję falować. Dwa razy miałem problem z obrotomierzem, przestał działać ale po czasie znowu zaczął chodzić Edytowane 6 Lipca 2022 przez maciek5116   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Nie kce mi się dublować odpowiedzi, opcję "szukaj" masz na górze tak samo jak ja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 3 godziny temu, maciek5116 napisał: CC , MA ? Corsa C , Meriva A 7 godzin temu, maciek5116 napisał: Na komputerze brak błędów. To teraz sprawdź parametry pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek5116 Opublikowano 7 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 (edytowane) 11 godzin temu, adam1954 napisał: Corsa C , Meriva A To teraz sprawdź parametry pracy. Jedynie co źle jest w parametrach to że kąt zapłonu nie trzyma stałej wartości tylko skacze plus 10 do minus 10 stopni tylko na biegu jałowym Edytowane 7 Lipca 2022 przez maciek5116 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94955-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-753311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
