Gość Cezar13 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Dzień dobry,mam takowy problem z Opel Zafira a 2.0 d.świeci się kontrolka od chłodzenia cieczą i nie mogę Zoski odpalić, auto było na chodzie (nie był zimny). Został odpalony,ruszył zgasł i zaświeciła się kontrolka od tej pory nie pali.Jaka może być tego przyczyna i ewentualnie rozwiązanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Sprawdź jaka pokazuje temperaturę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-753456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2022 Jeśli to ta kontrolka to może być uszkodzony sterownik wentylatorów. Najpierw komputer i odczyt błędów, a nie zaczynać od dupy strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-753458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar13 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Sterownik wymieniony,nic się nie zmieniło.Ponadto zauważyłem, że przekaźnik (ten zielony)grzeje się.Czy to może być awaria ECU bo po podłączeniu OBD 2 nie mógł się z nim połączyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-754288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Sprawdzone czy w złączu diagnostycznym na pinie 16 jest zasilanie? Czy są masy? Czym to było łączone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-754425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar13 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Witam,na 16 pinie napięcie jest,masa na 4 i 5 pinie jest.OBD 2 elm 327mini.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-754556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Te zabawki nie zawsze się łączą jak należy. Spróbuj przez inny rocznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-754574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar13 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Dzisiaj się połączyło ale nie pokazało żadnych błędów,dziwi mnie to, że przekaźnik ten zielony grzeje się po przekręceniu kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-754581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2022 W dniu 21.07.2022 o 21:17, Cezar13 napisał: Dzisiaj się połączyło ale nie pokazało żadnych błędów Te zabawki nie ze wszystkim się łączą. Chesz mieć wgląd do auta pełny to Opcom lub Tech oryg Przekaźnik się grzeje to masz dwie opcje Sterownik wentylatorów jak pisał Arek albo przekaźnik się skleił, albo jeszcze zwarcie na jego wiązce. Tą zabawką nie zrobisz testu elementów wykonawczych ( test wentylatorów)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-754881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezar13 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2022 P0115 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94993-kontrolka-od-ch%C5%82odzenia-ciecz%C4%85/#findComment-759236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
