Marcin 83 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Najczęściej po nagrzaniu zaczyna szwankować , gdy ostygnie wraca do normy . Można sprawdzić oscyloskopem , ale jeśli na wtyczce będzie wszystko ok to zmieniasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaoo Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Sory za laikowe pytanie, ale nie chce czegoś spalić, czy zrobić zwarcia.... Rozumiem, że na włączonym zapłonie (ale nie odpalonym silniku) zmierzyć każdy z pinów, gdzie drugi koniec miernika ma iść do masy auta, ta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio951 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Tak, dokładnie. Ja jak mierzyłem to piny pomiędzy sobą, tam powinny być dwa plusy i jeden minus ale nie pamiętam w jakiej kolejności. Zwarcia nie zrobisz dopóki nie zetkniesz czymś ze sobą pinów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaoo Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 (edytowane) Szukając po kodzie to wychodzi na to, że uziemienie jest środkowym pinem. Nie wiem do końca co oznacza OUT, ale pewnie jest to sygnał wyjściowy czujnika? Edytowane 13 Sierpnia 2022 przez xaoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaoo Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 (edytowane) Okey, pomierzyłem i niestety nadal nic nie wiem (a właściwie wiem, że wtyczki są ok). Dla obydwu na zewnętrznych pinach pokazuje 5.00/5.02 a na środku masa i dąży do tego 0.02. Wygląda ok, więc nadal nie wiem który może być uszkodzony, a niestety nie mam oscyloskopu. Ostatecznie pozostaje kupić jeden i testować - podmienić pierwszy, a jak nie pomoże to drugi. Chyba że macie jakiś pomysł? Edytowane 13 Sierpnia 2022 przez xaoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaoo Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Ktoś coś może poradzić czy pozostaje kupić czujnik jeden i zamieniać raz jeden, a raz drugi jak nie pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Jeśli mają takie same wtyczki i oznaczenia to czemu nie. Zawsze to jeden kupisz zamiast 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaoo Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 9 minut temu, Marcin 83 napisał: Jeśli mają takie same wtyczki i oznaczenia to czemu nie. Zawsze to jeden kupisz zamiast 2 Tak mają takie same. A co do samego czujnika, to ten co podałem jest ok? Bo widziałem, że jest wiele od 80 zł do nawet 400 za pojedynczy czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Ten co wrzuciłeś to 250 , ja zakładałem toprany to kosztowały coś 50-80 zł. W corsie c i astrze h . Chyba że już tak do góry poszły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Ja z Topranem bym uważał. W Octavii czujnik temp. oleju i jego poziomu kolega 3 wymieniał . 2 to były Topran . Obydwa na oscyloskopie nie miały właściwej sinusoidy. Jak sprawdzał to MaxGear pasował dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95338-astra-16-z16xer%C2%A0-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-760394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
