Wolter Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 (edytowane) Komunikaty od systemu antywłamaniowego (blokada auta rozusznik nie działa) miałem trzy razy (co dwa tygodnie) pierwszy raz udało sie na wyczucie odblokowac auto poprzez zdjęcie klemy z akumulatora . Drugi raz skończyło sie wizytą na lawecie w serwisie (byłem w tym temacie zupełnie zielony i jeszcze wierzyłem w serwis że oni wszystko wiedzą i mogą ) i trzeci raz po naprawie w Oplu gdy serwis stwierdził że to wina kluczyka i odblokował auto i zamówł nowy kluczyk . Trzeci raz uruchamiałem auto oczywiście z zapasowego dobrego kluczyka i udało mi się również odblokowac auto w prosty sposób poprzez zdjecie klemy . Wieć temat zepsutego pierwszego kluczyka który blokuje auto odpada. Teraz mam odebrać dorobiony pierwszy kluczyk prawdopodobnie zupełnie niepotrzebnie. Po tym trzecim razie zgłebiłem temat na forach internetowych i dowiedziałem sie sporo z niemieckiego forum Opla . Problem/komunikat gdy powstanie zostaje już na stałe i pojawia się cyklicznie co około 40 uruchomień .Usuwa sie go poprzez zdjecie klemy na 3 do 5 minut . Po około 41 uruchomieniach problem/komunikat wraca wiec trzeba co jakiś czas w zalezności od ilości uruchomień zdjąć klemę i skasowac błędy. Problem prawdopodobnie tkwi w module BCM . To wnioski jakie opisał jeden z niemieckich uzytkowników Opla .Wymiana BCM jest kosztowna . Napiszcie co o tym sadzicie . Czy spotkaliscie sie z tym problemem. Niestety jak piszą na niemieckich stronach nikt nie gwarantuje że wymiana jednego modułu pomoże i nie trzeba bedzie wymieniać dalej metodą na może pomoże . Pozdrawiam Edytowane 16 Sierpnia 2022 przez Wolter Poprawki błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Pytanie z działu podstawowych? Jak stary jest aku? Byłeś go sprawdzić na przyrządzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-760545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolter Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Akku jest nowy po pierwszym komunikacie wymieniłem bo sporo postów na forum wskazywało właśnie na akku Ale gdy pierwszy raz pojawił się komunikat o błędzie akumulator miał 6 lat - oryginalny od nowości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-760546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Ok. Ciekawe tyko dla czego komunikatu nie można skasować. Napisz do drahe . On się zajmuje CIMami . Może będzie coś wiedział co się dzieje z BCM?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-760555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolter Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Temat można zamknąć do wymiany jest moduł BCM (kolejna diagnoza serwisu) . Kolejka po moduł na kilka m-cy ale da sie jeździć . Tylko należy kontrolować ilość uruchomień silnika i okresowo (co 35 uruchomień max 40 ) zdjąć klemę minusa na 5 minut . Oczywiście pojawią się typowe komunikaty jak po odłączeniu zasilania o szybach no i kluczyk musi się zsynchronizować (chwila na zapłonie).   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-760972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2022 Zamkniemy jak napiszesz po wymianie kilka tygodni czy to było to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-760999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielak Opublikowano 24 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2022 Witam, mam podobny problem ze swoją Meriva B z2016 roku, męczę się tak od grudnia, wszyscy rozkładają mechanicy rozkładają ręce. Próbowałem sam coś ogarnąć bo hobbystycznie trochę czasu spędzam w garażu. Po kilkunastodniowych poszukiwaniach usterki stwierdziłem że to musi być wina sterownika modułu nadwozia (skrzynki z bezpiecznikami wewnątrz auta) ponieważ to w nim znajduje się immobilizer. Po długich poszukiwaniach modułu znalazłem po 3 miesiącach, moduł został zresetowany i przypisany do auta. No niestety to nie pomogło i znowu jestem w punkcie wyjścia. Zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę, po wystąpieniu błędu, odpięciu klemy owszem wszystko wraca do normy na około 8 dni, tyle że stan kilometrów licznika również się cofa do stanu sprzed tych kilku dni i tak za każdym razem. Będę bacznie obserwował forum ponieważ sprawa jest zagadkowa. Pozdrawiam. Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-763268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2022 A softowo w ASO były jakieś podejścia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-763269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielak Opublikowano 26 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2022 Tego nie wiem auto w posiadaniu od 2 lat, sprowadzone z Belgii, ale wygląda no nieruszane wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-763399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daria Opublikowano 19 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 Witam. Mam identyczny problem. Samochód miesiąc stał u mechanika ... Rozebrał połowę auta i 0 diagnozy , wykluczył moduł BCM (podobno podpinal i dzieje się to samo ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95377-opel-meriva-b-b%C5%82%C4%85d-systemu-antykradzie%C5%BCowego-komunikat-sprawd%C5%BA-system-antykradzie%C5%BCowy/#findComment-764461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
