Cześć.
Pada mi chyba pompa paliwa. Objawy:
- ciężkie odpalanie, trzeba z 3-4 razy dość długo zakręcić rozrusznikiem, zanim odpali.
Co dziwne, jak już odpali, to na początku  przez chwilę pracuje nierówno, ale później już normalnie. Nawet normalnie można jechać na benzynie i później w miarę normalnie odpalać.
- komputer nie zgłasza błędów
-na gazie odpala bez problemu (awaryjne odpalanie stag q box)
Chciałbym wymienić pompę paliwa, ale cały moduł jest dość drogi.
Z tego co znalazłem, to pasuje pompa Bosch 1 582 980 174. Jaki jest kod pompy według Opla?
Czy w moim samochodzie można wymienić sam wkład pompy paliwa? Byłoby to znacznie tańsze rozwiązanie. Jaki jest numer pasującego wkładu?
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/
Po co ?Sprawdziłeś ciśnienie paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761384
Nie, nie sprawdzałem. Nawet nie wiem czym miałbym to zmierzyć, bo nie mam manometru. Czytałem, że mogę odpiąć wąż zasilający z listwy wtryskowej, ale wtedy zobaczę tylko, czy sika paliwem czy  nie.
Czy takie coś wystarczy?
Jeśli ciśnienie paliwa będzie, to wtedy to nie jest pompa . Więc co wtedy mogłoby być powodem? Czujnik położenia wału? Raczej to nie to, bo po zapłonie układ działa OK, na gazie tym bardziej.
Przekaźnik pompy także nie bardzo, bo tam jest wspólny obwód z wtryskiwaczami. Jeśli nie działały by wtryskiwacze, to instalacja gazowa pewnie też by nie działałą, bo miałaby złe dane.
Dlatego stawiam na pompę, ale to się okaże dopiero jak będę miał całość rozebraną.
Części mogę kupić i oddać, jak się okaże że to coś innego. Jak już rozbiorę wszystko i wyjmę fotele, to chciałbym to załatwić szybko.
A za nim pompa do mnie dotrze. miną 2-3 dni, które mam na diagnozę.
Adamie, pomożesz?
Edytowane przez menelki
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761386
Manometr kosztuje 15 zł i kawałek węża.Wiec w czym problem
Na podstawie sikania jesteś w stanie określić że ciśnienie jest 3.8 bara?
Jak długo jeździłeś na wyłaczonym LPG ?
200 km?
A co ma wtryskiwać benzyny do LPG ? Nic.
Adamie, pomożesz?
Już pomogłem.
Napisałem o ciśnieniu .Zmierz a potem wymieniaj bebechy
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa pod autem?
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761388
Tak, zakupię manometr. Nie wiem jedynie , czy to musi być jakiś specjalny do benzyny, bo zwykły manometr , z zakresem 4-5 bar chyba nie nadaje się do benzyny.
Bez manometru oczywiście nie jestem w stanie tego sprawdzić.
200 km?
z 5-10km max.
sygnał do sterowania wtryskiwaczy sterownik LPG bierze z wtryskiwaczy benzynowych.
Już pomogłem.
Nigdy, od kiedy mam to auto. Fakt, że jeżdżę tylko na LPG, więc sumarycznie przejeździłem tylko kilkanaście zbiorników paliwa.
Dziękuję za podpowiedź, bo nie wiedziałem, że ten filtr tam jest. Z tego, że znalazłem, to myślałem, że za filtr robi tylko ta siatka na pompie paliwa w baku.
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761392
Ja mierzyłem zwykłym i dało rady.
Zrób min 100 km i sprawdź czy jest zmiana
Sygnał do sterownika idzie tylko po to aby LPG odcinało wtryski od benzyny .
Sygnał ważny jest brany z cewki
Od rocznika 2006 już takiego filtra nie ma i jest razem z pompą.
Ale nie wiem jaki masz rocznik
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761393
Mam merivę 2007 (rok modelowy 2008).
Silnik z14xep
Więc wygląda na to, że zewnętrznego filtra paliwa nie ma.
Zastanawiam co ma dać jazda przez 100km na benzynie?
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761394
Jesteś na forum już od 2016 r.
Jeszcze nie doczytałeś jak LPG rozwala mapy Pb.?
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761395
Wiem, że lpg może rozwalać mapy benzynowe, ale  u mnie jeszcze tego nie spotkałem.
Mój błąd, nie napisałem tego w pierwszym poście: aby wykluczyć rozwalone mapy, odpiąłem klemę akumulatora na 1h tak, aby po podłączeniu były czyste mapy.
Po ponownym podłączeniu były takie same problemy z odpaleniem na benzynie, więc raczej nie są to rozjechane mapy.
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761397
Odłączane klemy i co ?
Odpaliłeś auto bez dotykania pedału gazu i czekałeś do włączenia wentylatora?
A potem zrobiłeś > 50 km aby sie mapa Pb na nowo wyuczyła?
Pewnie nie.
Pewnie uruchomiłeś silnik i jak się zagrzał to przełaczył na LPG
https://forum.opel24.com/topic/95469-wk%C5%82ad-pompy-paliwa-meriva-a-14/#findComment-761399
