rafalgrzegorz Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2022 A brał ktoś pod uwagę że jak mało jeździ się na beni to w baku może być kiepskie paliwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2022 2 godziny temu, adam1954 napisał: Odłączane klemy i co ? Odpaliłeś auto bez dotykania pedału gazu i czekałeś do włączenia wentylatora? A potem zrobiłeś > 50 km aby sie mapa Pb na nowo wyuczyła? Pewnie nie. Pewnie uruchomiłeś silnik i jak się zagrzał to przełaczył na LPG Tak, odłączyłem klemę i pojechałem kilka km na benzynie. Ok, pojeżdżę zgodnie z twoją radą. Dam znać. A benzyna jest świeża. Tankowalem około 2 tygodnie temu, tam gdzie zawsze,na normalnej stacji , circle k.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Trzeba wykluczyć wpływ LPG na takie zjawisko. Ale w międzyczasie możesz zmierzyć ciśnienie paliwa. Wtedy wszystko będziesz wiedział. Sprawdź według katalogu jaki masz wkład filtra paliwa w module.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 7 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Update dla tematu: - obecnie na benzynie w ogóle nie ma możliwości odpalenia i jazdy. Telepie chwilę silnikiem (praca na 2-3 cylindry,) przygasa i w końcu gaśnie. Totalny brak mocy na paliwie. Wygląda to tak, jakby paliwo nie dochodziło. - pozostaje mi obecnie jazda na LPG, odpala na gazie nawet poniżej 10stopni. Według katalogu filtr paliwa mam zintegrowany w zbiorniku. Dzwoniłem do sklepu motoryzacyjnego zapytać o sam wkład pompy, to powiedzieli, żebym rozebrał obecną pompę, bo potrzebny jest numer tej pompy, bo w ich katalogu wkład pompy nie występuje jako część zamienna, tylko cała pompa. Nie wiem, gdzie miałbym to sprawdzić samodzielnie, więc jeśli ktoś ma dostęp do jakiegoś dokładnego katalogu z częściami, to czy możecie mi podać jaki powinien być numer wkładu pompy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 30 minut temu, menelki napisał: Wygląda to tak, jakby paliwo nie dochodziło. I dalej masz nie zmierzone ciśnienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 (edytowane) A z którego roku ta meriva z14xep że masz w zbiorniku filtr? W mojej z 2005 jest pod spodem przed prawym tylnym kołem. A paliwa ile miałeś zawsze w zbiorniku? Rezerwa czy więcej? Edytowane 9 Września 2022 przez waldek2020   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 Waldek poczytaj ten temat od początku jeżeli chcesz pomagać. Napisał w nim rok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 22 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 (edytowane) aktualizacja: pompa przestała w ogóle pracować. Muszę teraz już na pewno kupić wkład pompy. Czy ktoś zna numer? Całej pompy ze względu na koszty nie chciałbym zamawiać, jeśli nie będzie to absolutnie konieczne. Wyjąłem fotele, dostałem się do wtyczki pompy i na wtyczce jest zasilanie. Nie wiem, czy to wartości prawidłowe, ponieważ u mnie jest tak: pierwsze przekręcenie kluczyka: podaje 12V przez chwilę. Następnie, jeśli pozostawimy na zapłonie, to podaje 3,6V. Gdy przekręcę kluczyk na rozruch , to znowu podaje 12V. Po uruchomieniu jest nadal 12V, a po zgaszeniu auta znowu spada na 3,6V i utrzymuje to napięcie przez dłuższy czas (kilkadziesiąt sekund), później napięcie idzie na 0V. Tak ma być? Drugi problem: chciałem odkręcić pokrywę pompy, tą z ząbkami, ale za cholerę nie idzie. Próbowałem przecinakiem i młotkiem, to zrobiło w sumie 1 obrót, ale idzie opornie, więc nie chce nic uszkodzić. Jak się do tego zabrać? Zauważyłem, że ten plastikowy pierścień (numer 5) posiada metalową obejmkę (numer 6). Czy tą metalową obejmę trzeba najpierw ściągnąć? Wydaje mi się ona jednorazowa (na zacisk), więc drugi raz jej nie założę. Jeśli ją przetnę, to co później? Czy do tego plastikowego dekla (nr 5) są jakieś dedykowane klucze? Edytowane 22 Września 2022 przez menelki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 3 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Czy ktoś zna jaki jest numer wkładu pompy paliwa do merivy A 1.4? Tego nigdzie nie można znaleźć. W ostateczności mogę zakupić całą pompę, ale jest to już jakiś większy wydatek. Nie zgadza mi się natomiast jedna rzecz: według katalogu, po numerze VIN, powinienem mieć pompę 0 580 314 002 (bosch), która ma 2 wyjścia (numer #1 na obrazku). Ja mam fizycznie w aucie pompę oznaczoną jako #2 na obrazku, czyli mam pompę 1 582 980 174 (bosch). To która pompa jest poprawna? Mój VIN to W0L0XCE7584112223   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
