Problem z odpaleniem i brak mocy
Witam. Po kilku latach bezproblemowej eksploatacji astra zaczęła kuleć, na początku był problem z odpalaniem na zimnym silniku teraz nawet nie ma siły jechać na paliwie rozpedza się tylko po lekkim wciskaniu gazu,na lpg jest w miarę ok wzrosło też znacznie spalanie, wyczyszczona przepustnica, egr,wymienione świece żadnej poprawy. Gdzie szukać przyczyny,pompa wtryski??
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/
Jeździłeś   na samym Pb ze 100 -200 km?
Sprawdzałeś parametry pracy silnika  przepływka , korekty  , ciśnienie paliwa ?
Dodatek do paliwa był dawany aby wyczyścić z wody bak?
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-761896
Na Pb jazda obecnie jest prawie niemozliwa, korekty idą raz na + raz na- po odpięciu przepływomierza obroty wzrastaja, ciśnienia op com niestety nie pokazuje, jutro zaaplikuję coś do czyszczenia układu. Może to być problem z pompą paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-761902
20220831_184818.thumb.jpg.edbb25910c7ea33cf4d4ae73c30082ef.jpgPrzejechałem ponad 100 km z preparatem do czyszczenia wtrysków, żadnej poprawy i na dodatek nie chce się wyświetlić żaden błąd.Czy może to być błąd czujnika temperatury,w op com w blokach pomiarowych sa 2 znacznie różniące się wskazania.
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-761999
Tak wyszło po zmniejszeniu zdjęcia, mam tylko op com. Na jednym parametrze pokazuje 92 na drugim 32
Edytowane przez arek2812
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762001
Jaki program do tego trzeba?? Czy jazda z niedomagającym układem paliwowym ma wpływ na jazdę na lpg??
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762020
No jak jaki?
Odpalasz opcom i klikasz nagraj.
Bloki pomiarowe i tam pojawi się button nagraj.
W silniku.
Masz wszystko, co trzeba i nie umiesz korzystać,psik :)
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762026
Witam. Przyczyną problemów z odpalaniem i brakiem mocy był uszkodzony oring (a właściwie jego brak) regulatora ciśnienia paliwa . Wymiana banalna ale dla tego kto wymyślił mocowanie koszyka do baku nobel!! 3 zaczepy jeszcze ujda choć trzeba sporo kombinacji żeby razem je odbezpieczyc za to 4 jest pod pływakiem i za uja nie ma do niego dostępu. Brak filtr to według mnie też błąd bo w koszu było sporo brudu i sitko też nieźle zasyfione. I na koniec najlepsze, żeby nie było zbyt piękne wywaliło błąd uszkodzenie grzałki 2 sondy. Będzie to miało wpływ na spalanie i pracę silnika?? Idę się napić..?????
https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762788
