Gość arek2812 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Witam. Po kilku latach bezproblemowej eksploatacji astra zaczęła kuleć, na początku był problem z odpalaniem na zimnym silniku teraz nawet nie ma siły jechać na paliwie rozpedza się tylko po lekkim wciskaniu gazu,na lpg jest w miarę ok wzrosło też znacznie spalanie, wyczyszczona przepustnica, egr,wymienione świece żadnej poprawy. Gdzie szukać przyczyny,pompa wtryski?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Jeździłeś na samym Pb ze 100 -200 km? Sprawdzałeś parametry pracy silnika przepływka , korekty , ciśnienie paliwa ? Dodatek do paliwa był dawany aby wyczyścić z wody bak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-761896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Na Pb jazda obecnie jest prawie niemozliwa, korekty idą raz na + raz na- po odpięciu przepływomierza obroty wzrastaja, ciśnienia op com niestety nie pokazuje, jutro zaaplikuję coś do czyszczenia układu. Może to być problem z pompą paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-761902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Przejechałem ponad 100 km z preparatem do czyszczenia wtrysków, żadnej poprawy i na dodatek nie chce się wyświetlić żaden błąd.Czy może to być błąd czujnika temperatury,w op com w blokach pomiarowych sa 2 znacznie różniące się wskazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-761999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 A musisz robić zdjęcia bokiem? A live data nie było by lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) Tak wyszło po zmniejszeniu zdjęcia, mam tylko op com. Na jednym parametrze pokazuje 92 na drugim 32 Edytowane 11 Września 2022 przez arek2812 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 No to jak masz tylko opcom, to rób live data. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) Jaki program do tego trzeba?? Czy jazda z niedomagającym układem paliwowym ma wpływ na jazdę na lpg?? Edytowane 11 Września 2022 przez arek2812 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 No jak jaki? Odpalasz opcom i klikasz nagraj. Bloki pomiarowe i tam pojawi się button nagraj. W silniku. Masz wszystko, co trzeba i nie umiesz korzystać,psik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 Witam. Przyczyną problemów z odpalaniem i brakiem mocy był uszkodzony oring (a właściwie jego brak) regulatora ciśnienia paliwa . Wymiana banalna ale dla tego kto wymyślił mocowanie koszyka do baku nobel!! 3 zaczepy jeszcze ujda choć trzeba sporo kombinacji żeby razem je odbezpieczyc za to 4 jest pod pływakiem i za uja nie ma do niego dostępu. Brak filtr to według mnie też błąd bo w koszu było sporo brudu i sitko też nieźle zasyfione. I na koniec najlepsze, żeby nie było zbyt piękne wywaliło błąd uszkodzenie grzałki 2 sondy. Będzie to miało wpływ na spalanie i pracę silnika?? Idę się napić..????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95541-problem-z-odpaleniem-i-brak-mocy/#findComment-762788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
