Opel Astra H znikający płyn
Witam, mam pytanie, posiadam opla Astra h 2.0t 2004 w benzynie i auto ma pewne dolegliwości: biały dym z tłumnika, wysokie ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego, nie równe obroty silnika i zapaloną na żółto kontrolke check engine. Ponadto płyn chlodniczy szybko ucieka i mam pytanie, co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/
No kolego chyba uszczelka pod głowicą woła o wymianę , albo zaraz zjawi się Grześ i da elaborat którędy płyn chłodniczy może się dostawać jeszcze w tym motorze do układu wydechowego
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-764289
A jaki mniej więcej będzie koszt naprawy u mechanika? W 3000 powinno się zmieścić a 2 pytanie, czy sama głowica może być uszkodzona?
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-764290
Pierwsze - tytuł tematu powinien chyba mówić o problemie?
Drugie - zrób test na CO2 i będziesz wiedział na pewno, co sie popsuło.
Trzecie - tak, głowica może być uszkodzona.
Czwarte - 3kPLN zapomnij, sama robota głowicy może kosztować 2k.
Mechanik też nie weźmie za robotę 500, tylko więcej.
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-764291
To jaki mniej więcej koszt naprawy może być w przypadku uszkodzenia uszczelki bądź głowicy ( z robocizna) ? I czy da się jakoś stwierdzić czy głowica została uszkodzona czy sama uszczelka bez rozbierania silnika?
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-764292
Śmiem twierdzić że test wykryje spaliny
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-764293
Poszukaj na necie Wróża Macieja, ponoć te sprawy dobrze wróży.
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-764407
Po zrzuceniu głowicy wyjdą koszta, może się okazać sama uszczelka, może być pęknięta głowica, a może poszedł blok , co wiąże się już z prawie generalką
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-764435
  • 1 miesiąc temu...
Gaz jest ? Bo jak jest to moze być np.blok krzywy. Do planowania.
Powiem tak, z ciekawosci ze mialem taka sytuację w pandzie firmowej. Firma krzak - zrob, koszt jak najmniej... to dopiero grubsza uszczelka i mocniejsze dokrecenie srub dalo efekt. Na pol roku i ok.20 tys.km.
Od planowania nie ucieknie..
Sprawdz blok czy ok.
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-766459
A bez LPG to już krzywych bloków się nie spotyka?
Weź nie pisz takich kocopołów... Śruby się dokręca zgodnie ze specyfikacją a mocniejsze dociąganie tylko i wyłącznie szkodzi. Najbardziej śrubom głowicy, które będąc ciągliwymi, zaczynają tracić swoje właściwości i osiąga się efekt odwrotny do zamierzanego.
https://forum.opel24.com/topic/95708-opel-astra-h-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn/#findComment-766461
