kaliope Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Witajcie. Córka będzie robiła prawo jazdy i tak pomyślałem, że kupiłbym jej jakieś leciwe auto segment B i przerobił na LPG, co by tanio jeździła. Biorę pod uwagę różne marki. Najwięcej osób na różnych forach namawia mnie na Clio III 1.2, bo po pierwsze auta totalnie nie gniją a po drugi ten silnik jest ponoć pancerny i robi 400tys bez zająknięcia i do tego na LPG. Nawet na forum Peugeota mi doradzili żeby brać Clio III zamiast 208 Jako, że długo jeździłem Zafirą i mam sentyment do marki, to biorę pod uwagę jeszcze Corsę. Która jest lepiej zabezpieczona przed rudą? C czy D. Ruda to mój największy wróg No jak tam z silnikami pod LPG. Który i w której Corsie najlepszy? Taki, żeby nie nie klepało, nie stukało, żeby rozrząd się nie naciągał albo panewka obróciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 4 godziny temu, kaliope napisał: Która jest lepiej zabezpieczona przed rudą? C czy D Zdecydowanie D 4 godziny temu, kaliope napisał: jak tam z silnikami pod LPG. Który i w której Corsie najlepszy? Wszystkie. Czy to 1,2 czy 1,4 to to samo a różni się wykorbieniami wału, reszta identyczna. Odradzam 1,0 12v trzycylindrowy bo to badziew straszny i przyprawia o siwe włosy właścicieli.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 (edytowane) Tam nie ma zmiennych faz ani w 1.2 ani w 1.4, tak? A jak z zaworami? Hydraulika czy ręczna korekta? Edytowane 2 Listopada 2022 przez kaliope   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Wszystkie mają hydraulikę. Zmienne fazy ma 100kM A14XER i 86kM A12XER. Poznać z boku od strony filtra powietrza po zaworach sterujących.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Czy KZFR w xer nawalają? Tłuką sie na zimnym jak w 1.6 xer i 1.8xer? W 1.6 i 1.8 chyba co max 80-100tys wymiana, tu też? Pod LPG żeby ich nie było czy to nie ma znaczenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 13 minut temu, kaliope napisał: Czy KZFR w xer nawalają? Baaaaaardzo rzadko. 13 minut temu, kaliope napisał: Tłuką sie na zimnym jak w 1.6 xer i 1.8xer? Nie. 14 minut temu, kaliope napisał: 80-100tys wymiana, tu też? Nie. Jedynie zestaw łańcucha. Może ze 2-3 razy wymieniałem koła. Jak ma wylatane grubo ponad 200kkm to padną, wiadomo. 15 minut temu, kaliope napisał: Pod LPG żeby ich nie było czy to nie ma znaczenia? Fabryczne LPG wychodziło o ile dobrze pamiętam tylko w silnikach bez zmiennych faz, ale mogę się mylić. Nie zmienia to faktu, że do takiego też można zamontować. Te fabryczne instalacje to badziew Landi Renzo. Nic mnie tak w Oplach nie wqrwia, jak fabryczne instalacje. Wiecznie jakieś problemy. Ja bym kupił bez gazu i zamontował najporządniejsze LPG na rynku, zyli naszego polskiego STAGa QBox Plus. Czyta sobie z OBD skład mieszanki i sam koryguje dawkowanie gazu. Przefajna instalacja i bardzo sprytna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 (edytowane) 1. Czyli nieważne czy starsze 1.2/1.4 czy nowsze 1.2xer/14xer, wszystkie są godne polecania, tak? Czy może mimo wszystko któreś są mniej awaryjne? 2. Jeśli już, to co tam się może stać w tych silnikach? 3. Te łańcuchy są przewidziane do wymiany czy miały być dożywotnie i niestety nie wyszło? Ile zwykle wytrzymują? Po czym poznać, że padają? Naciągnięte szurają po obudowie rozrządu i to słychać? Edytowane 2 Listopada 2022 przez kaliope   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 47 minut temu, kaliope napisał: Czyli nieważne Nieważne. 47 minut temu, kaliope napisał: co tam się może stać w tych silnikach? Łańcuch i popychacze. 48 minut temu, kaliope napisał: niestety nie wyszło? Nie wyszło. 48 minut temu, kaliope napisał: Ile zwykle wytrzymują? Jeden 200k bo lata po autostradach, drugi 50k bo jeździ do pracy po 2km w jedną i drugą. 48 minut temu, kaliope napisał: Po czym poznać, że padają? Terkot przy rozruchu, na jałowym praca jak diesel. 49 minut temu, kaliope napisał: Naciągnięte szurają po obudowie rozrządu i to słychać? To już są skrajne przypadki i wtedy z reguły przeskakują na zębach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaliope Opublikowano 2 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 (edytowane) A czy Corsa D to ogólnie udane auto? Ma jakieś przypadłości z elektroniką/elektryką? Jakieś moduły padają? Problemy ze wspomaganiem? Maglownicą? Układ klimatyzacji ok? Skraplacze padają jak w Zafirze B? Edytowane 2 Listopada 2022 przez kaliope   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 Wprawdzie nie mam Corsy D, ale ponoć maglownice nie są zbyt trwałe, podobnie jak tylne amortyzatory i łączniki stabilizatora. Co do korozji, to słyszałem coś zupełnie odwrotnego - model D lubi bardziej rdzewieć, zwłaszcza na masce i progach. Ja osobiście mam Corsę C i nie jest w ogóle zgniła Ale pod względem prowadzenia może lepsza będzie D. Może nie trzepie w niej jak w C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95758-corsa-c-lub-d-pod-lpg/#findComment-765252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
