Marcin 83 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 Witajcie, temat jest taki. Kolega postawił auto na warsztat, uszkodzona membrana odmy. Silnik A17DTS identyczny jak u mnie. Warsztat wycenił nowa pokrywę zamiennik na 1800 plus robota . Dziś zacząłem szukać pokrywy i zonk. Nr części 55573764 Z ASO jutro mi dadzą znać czy mają i ile Na polskim allegro jest jedna w archiwum. Na warsztacie chcą mu wstawić taka : No ukraińskiej stronie znalazłem zestaw naprawczy pokrywy, uszczelnienia wtryskiwacz 4+4 plus membrana. Wychodzi coś 300 zł teraz moje pytanie. Czy da się to wymienić (membranę) czy ktoś to wymieniał? Do benzyniakow ogrom , i pokryw i membran, i ogłoszeń o regeneracji , do diesla można ostatecznie znaleźć sama membranę za około 160 zł . Arkos nie pisałem SMS bo już nie chciałem Ci prywatnie dupy truć z tym fantem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 Więc tak... da się znaleźć kilka sklepów z nowymi pokrywami. Ceny nieprzyjazne, 1200-1700 Wymiana pewnie tak jak w 1,4T czyli ściąć czapeczke, wymienić membrane i skleić szczelnie czapeczkę.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 Jutro będę atakował tego z allegro zamiennik nty, jak nie to kolega ma kupić używkę na próby wymiany . Ta astra mnie utwierdza że tania w zakupie a w utrzymaniu te 1.7 to makabra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 Nie tylko 1.7... Ja cały czas powtarzam, że diesle są dla bogatych, a biedaki jeżdżą benzyną lub LPG. Dlatego nigdy nie kupiłem i nie kupię diesla - styknie, że muszę je naprawiać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2022 No może nie, ale ten 130 koni, to scv droższy prawie raz tyle co 110 koni, wtryski.....nie naprawialne , pokryw brak (ale to widzę w każdym 1.7) wahacz tylko w całości , i jeszcze ten sterownik co cały UJ informacji podaje o DPF i wszystko na partyzanta . Jak kolega zmieni pokrywę na nową to tą starą będę kroić zobaczyć co i jak . Ktoś to złożył , może to na zatrzask i sklejone , może zgrzane , to po zgrzewie dremlem przejadę . Dobrze chociaż że świece mam bez czujnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2022 ASO 1740 zł. Tylko że jest niedostępna . W moim mniemaniu po raz kolejny dostępność oryginalnych części w ASO jest żenująca. Nie chcę biadolić ale porównując z VW gdzie w max kilka dni każda jedna część nawet do golfa 4 sprowadza ..... Przedstawiciel NTY miał na stanie 5 sztuk i sprzedał od ręki. Chyba trzeba będzie opracować własną technologie regeneracji ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2022 Problemy z częściami ASO pojawiły się od momentu przejęcia przez PSA czyli od 2018 roku i z roku na rok się to nawarstwia. Auta w bieżącej produkcji: Insignia B w dieslu B20DTH czyli 170kM czeka się na rozrząd jakieś 3 tygodnie, bo zamawiamy w ASO z uwagi na fakt, że nie ma żadnych zamienników. To jest porażka. Kiedyś w 7 dni roboczych takie coś było. Francuzi to jednak stan umysłu, tak samo jak ruscy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2022 Mnie to przeraża fakt że postawisz auto do ASO , bo np cieknie olej z uszczelnienia wtrysku z góry lub od boku, albo membrana padnie i koniec. Nie naprawimy, nie ma części , złomowac trzeba. A śmiałem się jak kiedyś czytałem o gościu co miał renault avantime i mu ukradli kierunkowskaz na parkingu. I dostał szkodę całkowitą bo nie da się kupić kierunkowskazu do avantime , w końcu jakaś używkę z Francji sprowadził Te po 1200 to gdzie można znaleźć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2022 https://www.motordoctor.pl/products/16630810-pokrywa-zaworow Wczoraj jeszcze była dostępna. Dziś jak widać już nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2022 Obdzwoniłem wszystko , nie ma. Inter carsy, ASO, sklepy internetowe , do dystrybutora NTY dzwoniłem, ma zamówione, może w styczniu , może w lutym może marcu z naciskiem na " może " , posłałem Ukraińcowi z roboty link do tego zestawu naprawczego pokrywy z Ukrainy żeby zadzwonił i dopytał czy jest to dostępne jak będzie to biorę 2 zestawy. U kolegi wyrzeźbię a u mnie niech leży w razie "w" dzisiaj z pietyzmem na moją odmę popatrzyłem , i trochę jest zapocona ? aż mi łezki popłyneły , przez wekeend może przejrze dolot i sprawdzę membranę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96113-problem-z-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-astra-j/#findComment-770219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
