Opel Corsa 1.0 c, 43kW, 2003 - Brak mocy, telepanie silnika
23 minuty temu, K0ras19 napisał:
nie podobają mi się spadki jego wskazań podczas przyśpieszania
A wydech jest drożny? Katalizator nie jest stopiony/spękany?
Przeważnie przy wadliwym zaworku przeważnie syczy przy odkręcaniu korka wlewu paliwa
Moim zdaniem jest drożny, spaliny wydobywają się na postoju, przeźroczyste. Zapach raczej normalny, jedyne co to, ostatnio kilka razy wyleciał suchy nagar w postaci małych płytek/kamyczków. Już nie wiem czy to w tym temacie pisałem, ale zastanawiałem się czy nowy olej nie ruszył syfu i coś się przytkało.
Panowie, bardzo dziękuje za aktywność i próbę pomocy, listwę już zamówiłem, rozrząd, popychacze oraz uszczelniacze zaworów także. Dziewczyna stwierdziła, że jeszcze chce trochę tym autem pojeździć. A i też zepsutego lub "niezrobionego" nie wyobrażam sobie komuś wpychać.
Więc wróce tutaj w przyszłym tygodniu i napisze co po wymianie listwy.
Edytowane przez K0ras19
To guzik znaczy.
Wykręć lambde przed katem i się przejedź. Jak pojedzie normalnie bez wypadania zapłonów, to jesteś w domu.
W dniu 14.01.2023 o 21:23, ArKos napisał:
To guzik znaczy.
Dobry wieczor,
wymieniłem listwie przejechałem 3x ten odcinek co zawsze i auto póki co działa. Na 3 między 2-3 obr./min występuje jakieś drganie ale dziewczyna mówi ze to było od zawsze i jeszcze stwierdziła ze na jałowym podczas postoju na rozgrzanym silniku auto pracuje dużo lepiej - brak chwilowych wahnięć obrotów pojawiających się co jakiś czas.
listwa mimo wszystko do oddania bo przyszła z uszkodzona wtyczka.
Mam nadzieje ze to było to, teraz wymiana rozrządu, popychaczy, chciałbym tez zrobić o ile dam radę uszczelniacze zaworowe, czyszczenie egr, kolektora, opuścić misę olejowa i sprawdzić jak silnik wyglada od strony wału.
Jeżeli nie będzie przykrych niespodzianek to będę chciał oddać walki do regeneracji albo nabyć używane. Z tego co wiem z nowymi są problem (zły kształt krzywem).
+ na wstępie test UPG bo dziewczyna mówi ze ubywa płynu (mam nadzieje ze to jednak przez np pompę.
Jeszcze raz bardzo dziękuje i Tobie i @adam1954za zainteresowanie tematem i może do zobaczenia przy wątku z kilkoma pytaniami o rozrząd :)
