noels Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 (edytowane) Problem dotyczy Opel Meriva B 1.4 Turbo 120 km A14NEL Oddałem auto do mechanika w celu likwidacji wycieków oleju ze standardowych miejsc Chłodniczka oleju Podstawa filtra oleju Przewód olejowy turbiny - zasilanie / powrót Wymienili uszczelki pod chłodniczką, podstawą filtra oleju, dali nowy wąż spływu oleju od turbiny bo stary się rozleciał (rozumiem, zdarza się). Po przejechaniu paru kilometrów pojawił się bardzo duży wyciek oleju z przewodu olejowego turbiny - zasilanie. Powrót do warsztatu - wymiana oringa na tym przewodzie. Przejechane 4 km - sytuacja się powtarza. Powrót do warsztatu ponowna wymiana na inny oring (podobno oryginalny ale jakoś w to nie wieżę) - dwa dni spokoju - sytuacja się powtarza ale na mniejszą skalę. Ponowny powrót do warsztatu a mechanik mi mówi że trzeba wymienić przewód bo był ruszany i pewnie dlatego tak się dzieje .... hmmm. Czy oby na pewno ? Powrót do warsztatu a mechanik mi mówi że trzeba wymienić przewód bo był ruszany i pewnie dlatego tak się dzieje .... hmmm. Czy oby na pewno ? Czy są dostępne oryginalne oringi na ten przewód lub ktoś zna dokładny wymiar tego oringa jaki powinien być ? Co mogło pójść nie tak jak powinno ? Czy są dostępne jakieś zamienniki tego przewodu o dobrej jakości /trochę nie uśmiecha mi się płacić chyba ponad 250,00 zł na kawałek metalowej rurki w ASO/. Pomóżcie, doradźcie gdzie szukać przyczyny ? Edytowane 19 Stycznia 2023 przez noels   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96276-wyciek-oleju-przew%C3%B3d-olejowy-zasilaj%C4%85cy-turbin%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Odpowiedziałem na fb, ale zostawię i tu dla potomnych: Musi to być oryginalny oring. Wszelkie oringi z zestawów będą powodować wyciek. Numer oryginału 55558112 i kosztuje najtaniej jak znalazłem 38 ziko za sztukę... Chyba, że znajdziesz oring o śr. wewn. 5,7mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96276-wyciek-oleju-przew%C3%B3d-olejowy-zasilaj%C4%85cy-turbin%C4%99/#findComment-774143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Arku, paserotti Chorzów mają naprawdę ogrom towaru jeśli chodzi o uszczelnienia techniczne, łożyska, smary. Tak w razie "W" sobie zapamietaj , może się przyda . Kupowałem tam np oring między rurę intercoolera a EGR . 50,4x 3,53. Gro towaru na miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96276-wyciek-oleju-przew%C3%B3d-olejowy-zasilaj%C4%85cy-turbin%C4%99/#findComment-774148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noels Opublikowano 19 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Ale czy jest mi ktoś w stanie podać dokładne wymiary tego oringa abym mógł go poszukać ? Znam już średnicę wewnętrzną: 5,7 mm A jaka grubość i średnica zewnętrzna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96276-wyciek-oleju-przew%C3%B3d-olejowy-zasilaj%C4%85cy-turbin%C4%99/#findComment-774149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
