tomi52 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Witam forumowiczów Moze miał ktos podobny do mojego przypadek ze sprzegłem w Zafirze B , problem występuje na zimnym silniku zwłaszcza rano po nocy po odpaleniu auta nie wchodzą biegi wogule zwłasza te niższe , 4 i 5 wejda ale z trudem . Więc robie tak że gaszę silnik wkładam 1 na zgaszonym potem odpalam i ruszam i potem juz 2 włoże z trudem bo sprzęgło jest bardzo niskie ale jakos jade potem po przejechaniu jakiegos dystansu to sprzęgło robi sie normalne i nie ma prawie kłopotów ze zmiana biegów. Tak wyglada jakby to sprzęgło działało bardzo słabo na zimnym silniku a potem jak sie wszystko nagrzeje to jest coraz lepsze. Tylko sie zastanawiam co ma temperatura ze sprzęgłem wspólnego? na sprzęgle przejechałem ze 30 tys (sprzegło Luca) pompka sprzegła formy Valeo tez była niedawno wymieniana i już takie niespodzianki. Bardzo byłbym wdzięczny gdyby ktos mógł cos podpowiedzieć o co tu chodzi lub moze ktos miał podobne objawy i dał sobie z tym rade Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie adam1954 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Jaki masz poziom płynu hamulcowego? Jaki poziom oleju w skrzyni? Odpowietrzone ponownie dla pewności?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-776700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi52 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 dot 4 jest na full w zbiorniczku , sprawdzałem . Olej w skrzyni wymieniałem z pół roku temu , wycieków nie ma wiec napewno jest ok. Co do odpowietrzania to zrobie to pewnie w sobote bo dopiero wtedy bede miał czas, chociaż nie wydaje mi sie żeby było zapowietrzone bo inne sa troszkę objawy zapowietrzonego sprzegła, robi się twardsze po kilkukrotnym nacisnieciu a tu taki efekt nie wystepuje ale tak dla pewnosci odpowietrze w sobotę. dziwne jest to ze ewidentnie na zimnym silniku takie objawy sa, moze gdzies w pompce sprzegła albo wysprzegliku jakies gumki sa zrobione z dupianej gimy i po prostu sztywnieja na niskiej temperaturze i nie uszczelniaja dobrze? jak myslicie mozliwe cos takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-776793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2023 Gdy miałem zapowietrzone to twarde się nie robiło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-776801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi52 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2023 tak, jak jest totalnie zapowietrzone to twarde sie nie zrobi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-776838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi52 Opublikowano 2 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2023 moze ktos jeszcze ma jakies pomysły ? ktos cos doradzi jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-776870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 2 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2023 Może tak być, że coś przymarza, jeśli mówimy o niskich temperaturach. Ja w busie w tym okresie też mam problem z wrzuceniem 1/2/R jak jest zimno. Jak się silnik rozgrzeje to idzie już ładnie. Trzeba zaobserwować pracę wybieraka na skrzyni gdy zimny a później na rozgrzanym, problem cięgła/linki/mechanizm mieszka, wiadomo że jak wszystko w koło się rozgrzeje to będzie wszystko lżej śmigać. Polecałbym sprawdzić rady Adama, poziomy płynów też odgrywają dużą rolę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-776880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi52 Opublikowano 3 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 włąsnie tez myslałem o wybieraku , moze on daje w kość , poziom płynu jest ok , linki to jak linki specjalnie nie widac ze sie z nimi cos dzieje złego bo własciwie co tam sie moze z linka stac? U mnie nie jest tak jak piszesz ze u Ciebie jest problem z wrzuceniem 1 2 i R u mnie wogóle żadnego biegu nie da sie wrzucić choćbys nie wiem jak sie starał, musze zgasic silnik potem wrzucic bieg i potem zapalic silnik zeby ruszyc i jak juz rusze to jakos powoli reszta biegów sie rozchodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-776893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi52 Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2023 no i okazało się ze to pompka sprzęgła   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96358-problem-sprzegla-na-zimnym-silniku/#findComment-777365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
