Dero Opublikowano 9 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2023 Witam. Opel Astra H 2.0t Z20LER 2005r. Od paru dni występuje problem, że wentylator nagle się załącza na najwyższy bieg, i pokazuje temperaturę 73 stopnie i nic się nie zmienia. Kasując błąd, wszystko jest okej, lecz jadę gdzieś 10 km i ponownie temperatura wskakuje na 73 i od razu najwyższy bieg wentylatora. Posiadam Płąd P0115, wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika, i dalej to samo. W czym może być problem? Przeglądając internet, doszukałem się, że w obudowie termostatu jest jeszcze jakiś czujnik który odpowiada za dostarczanie informacji do ECU. Miał ktoś może podobny problem i jest w stanie opisać co zrobić w tej sytuacji ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Jak jest usterka związana z temperaturą silnika, to się dziwisz, że wentylator działa? Skąd wziąłeś 73*? Jak szukasz czegoś na necie, to szukaj do swojego silnika, a nie do astry J 1,4T. Termostat masz na wierzchu, nawet nie zajrzałeś pod maskę zweryfikować swoich wiadomości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/#findComment-777309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dero Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Temperature sprawdzam przez menu opla. Czyli wymiana czujnika w termostacie, prawdopodobnie pomoże z problemem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/#findComment-777321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Jak chcesz wymieniać czujnik w termostacie, to proszę. Widać, jak czytasz porady. I odczyt błędów też kiepsko czytasz. Jest jak byk napisane "obwód"???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/#findComment-777323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dero Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Nie znam się więc pytam, i słucham porad. Moje pytanie nie brzmiało dlaczego wentylator działa, tylko pytałem jak poradzić sobie z tym błędem. doskonale widzę co mam w błędzie napisane, lecz dużo osób pisze że czujnik w termostacie odpowiada za sygnał wysyłany do ecu( co wiaze sie z "obwodem"), i od tego chciałem zaczac, ale przed tym chciałem się dowiedzieć czy jest jakaś szansa że to jest to za nim bym kupił i wymienił. Z sprawdzeniem obwodu raczej nie poradzę sobie, także jeżeli by to nie pomogło, bym musiał oddać do mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/#findComment-777324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Godzinę temu, Dero napisał: dużo osób pisze że czujnik w termostacie odpowiada za sygnał wysyłany do ecu W jakim silniku? Tak właśnie czytasz porady. A maska w górze była, czy znów internet zadziała? Pokażesz mi tu czujnik temostatu? https://allegro.pl/oferta/termostat-opel-astra-f-g-h-1-8-2-0-i-opc-16v-94-10-12455686968?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gclid=EAIaIQobChMI-vHlx62L_QIVifuyCh3gHwwmEAQYBCABEgJpJ_D_BwE Taki właśnie masz pod maską termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/#findComment-777325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Koledzy wydaje mi się że chodzi o ten czujnik i jego okablowanie do "ECU". Czerwona strzałka na focie niżej..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/#findComment-777337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dero Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2023 W poniedziałek oddam auto do elektryka i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96436-wentylator-chodzi-na-najwy%C5%BCszem-biegu/#findComment-777355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
