Vaks Opublikowano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Dobra, prawdopodobnie poszły pierścienie na tłokach i możliwe, że uszczelka. Jakby ktoś wiedział jakie koszty tego będą to chętnie się dowiem! dzięki bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Dowiesz się jak ściągniesz głowice, i od tego jak bardzo po łebkach czy po bożemu będzie zrobione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 1 godzinę temu, Vaks napisał: Dobra, prawdopodobnie poszły pierścienie na tłokach i możliwe, że uszczelka. Na jakiej podstawie? Kompresja mierzona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Kompresja nie była mierzona, ale wszystkie pozostałe opcje zostały wykluczone, z odmą wszystko okej, w cylindrach jest sporo paliwa więc wszyscy mówią ze właśnie są upalone pierścienie, już sobie ogarniam dobrego mechanika aby sie przyjrzał temu i powiedział coś na ten temat także dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Jak nie ma iskry to normalne że paliwo się zbiera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 57 minut temu, adam1954 napisał: Jak nie ma iskry to normalne że paliwo się zbiera Iskra raczej jest bo komputer przestał wywalać błąd odnośnie wypadania zapłonu po założeniu nowej cewki Wychodzi na to jakby auto dławiło się paliwem, bo jak się podniesie korek od oleju to tak daje zapachem benzyny dość intensywnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 46 minut temu, Vaks napisał: Iskra raczej jest bo komputer przestał wywalać błąd odnośnie wypadania zapłonu Nie ma raczej. Sprawdź a potem będziesz wiedział czy jest. Co z tego że cewka wymieniona jak np. sterownik nie będzie nią sterował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Jutro sprawdzę dla pewności tą iskrę i odmę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaks Opublikowano 7 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 (edytowane) Wskazówka paliwa wrocila (bo była sytuacja taka że auto bylo zatankowane i po kilku próbach odpalenia wskazówka zeszła na rezerwę) , tak jakby tego paliwa nie zeszło tak dużo, dzisiaj spuściłem olej jest bardzo czarny będę próbować na nowym oleju i świecach, jutro jeszcze podpinamy pod kompa kompresji nie mam jak zmierzyć wtedy już dam do mechanika auto Co do tego oleju który spuściliśmy tworzą się na nim pęcherzyki powietrza i sam olej pachnie benzyną I moje pytanie jeszcze czy jest możliwe ze teraz w cylindrach jest tak dużo paliwa ze silnik sie po prostu dławi Auto odpala na chwilkę i od razu gaśnie Edytowane 7 Marca 2023 przez Vaks   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 Tyle zabawy a sprawdziłeś jak wyglądają świece po takim incydencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96464-problem-z-obrotami-silnika-i-moc%C4%85-opel-astra-iii-gtc-16/page/3/#findComment-782390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
