basteeq Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 Witam, mam od jakiegos czasu problem z hamowaniem w mojej astrze h 1.4 2009r Wymienione serwo jakies 4 lata temu bo syczało i nie było w ogóle wspomagania. Teraz nic nie syczy ale gdy wcisnę kilka razy szybko hamulec robi się on twardy i nie hamuje, musze mocno wciskać. Gdy wciskam normalnie jednorazowo to też mam wrażenie że działa ciut słabiej niż powinien. Przy szybkim kilkukrotnym wciskaniu podczas jazdy pedał twardnieje ale nie wpada w podłoge tylko jakby chwyta coraz wyżej. Na zgaszonym gdy podpompuje i odpale silnik pedał opada więc serwo raczej okej. Dodam że jestem przed wymianą płynu hamulcowego. Ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić? Dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2023 A zaciski nie "stoją"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/#findComment-782128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 2 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Zaciski są okej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/#findComment-782149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Tylnego prawego też jesteś pewny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/#findComment-782156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 2 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Tylny prawy regenerowalem 2 lata temu więc nie powinno z nim być problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/#findComment-782164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 A co pokazują zegary na badaniu hamulców? Po drodze jest jeszcze jeden element, który mógł się zatrzeć/popsuć - pompa abs.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/#findComment-782187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Szczelność na rurkach od podciśnienia. Może tam być minimalna dziurka, pęknięcie luźne połączenie i wspomaganie słabnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/#findComment-782189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 Za tydzień mam przegląd także wtedy sprawdzę jakie wartości pokaze. A podciśnienie sprawdzałem wczoraj i wyglądało na to że jest wszystko okej, zaworek również sprawny..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96522-astra-h-hamulec-twardnieje-po-kilkukrotnym-wci%C5%9Bni%C4%99ciu/#findComment-782276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
