i-spy Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Hej mathellfire udało ci się może rozwiązać problem? Ja cały czas jeżdżę z tą usterką - nie jest to uciążliwe ale z ciekawości pytam Pozdrawiam, Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96525-corsa-d-12-silnik-sam-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wysokie-obroty/page/4/#findComment-800483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 5 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Hej, udało się rozwiązać problem w mojej Corsie. Sonda lambda czasami wyrzucała P171. Sprawdziłem i faktycznie problem był z mieszanką - korekty krótko i długo terminowe było ponad 30%. Sprawdziłem zawór par spalin (0 280 142 486) i okazało się, że jest uszkodzony (cały czas otwarty). Po wymianie, wszystko wróciło do normy - silnik nie podnosi obrotów, korekty są ok. Zawór można zdemontować praktycznie bez użycia narzędzi w 5 min. Po zdemontowaniu jak w niego dmuchniemy to nie powinien przepuszczać nic w żadnym kierunku. Pozdrawiam, Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96525-corsa-d-12-silnik-sam-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wysokie-obroty/page/4/#findComment-801029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mathellfire Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 55 minut temu, i-spy napisał: Hej, udało się rozwiązać problem w mojej Corsie. Sonda lambda czasami wyrzucała P171. Sprawdziłem i faktycznie problem był z mieszanką - korekty krótko i długo terminowe było ponad 30%. Sprawdziłem zawór par spalin (0 280 142 486) i okazało się, że jest uszkodzony (cały czas otwarty). Po wymianie, wszystko wróciło do normy - silnik nie podnosi obrotów, korekty są ok. Zawór można zdemontować praktycznie bez użycia narzędzi w 5 min. Po zdemontowaniu jak w niego dmuchniemy to nie powinien przepuszczać nic w żadnym kierunku. Pozdrawiam, Tomek Super, dzięki! Ja nie miałem czasu się tym zająć ale przyszła zima i jest dramat. Napisałeś dosłownie w momencie jak mnie roznosi od tej głupoty. Jutro będę działał. Ja sondę wymieniałem ale mam błąd tej za katem więc muszę ją też wymienić . Co do tego zaworu - wpisałem go sobie ale google pokazuje, że to zawór wentylacji zbiornika paliwa - o ten chodzi? Wydaje mi się, że u mnie to nie będzie to bo czy benzyna czy gaz jest identyko. Najlepsze, że tuż po odpaleniu zawsze jest ok a po chwili się zaczyna (domyślam się, że się jakieś czujniki odpalają).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96525-corsa-d-12-silnik-sam-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wysokie-obroty/page/4/#findComment-801030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
i-spy Opublikowano 5 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Hej, u mnie też tak było, że na zimnym silniku nie było problemu z obrotami - dopiero jak się trochę rozgrzał. Dla silnika A14XER to jest ten zawór: https://allegro.pl/oferta/bosch-zawor-zbiornika-paliwa-0-280-142-486-13306979054 Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki 0280142486: , BOSCH: 0 280 142 487, CHEVROLET: 55 566 514, MANN-FILTER: 1023657S01, OPEL: 55566514, VAUXHALL: 55566514, Zawór możesz zdemontować i sprawdzić w dosłownie 10 minut - jest tutaj:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96525-corsa-d-12-silnik-sam-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wysokie-obroty/page/4/#findComment-801031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mathellfire Opublikowano 5 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 1 godzinę temu, i-spy napisał: Hej, u mnie też tak było, że na zimnym silniku nie było problemu z obrotami - dopiero jak się trochę rozgrzał. Dla silnika A14XER to jest ten zawór: https://allegro.pl/oferta/bosch-zawor-zbiornika-paliwa-0-280-142-486-13306979054 Kody OE / Numery porównawcze / Zamienniki 0280142486: , BOSCH: 0 280 142 487, CHEVROLET: 55 566 514, MANN-FILTER: 1023657S01, OPEL: 55566514, VAUXHALL: 55566514, Zawór możesz zdemontować i sprawdzić w dosłownie 10 minut - jest tutaj: Super dzięki! Sprawdzę! U mnie jest akurat przysłonięty listwą od gazu ale dam radę. Obczaję. Jeszcze raz dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96525-corsa-d-12-silnik-sam-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-wysokie-obroty/page/4/#findComment-801033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
