Akurat trafiłem chyba ok sztukę opcom v2  v1.99 i powiem ci łączy się bez problemu odczytuje błędy ze sterownika właśnie wykrył dwa błędy O2 sensor otwarty obwód, Brak sygnalu obr/min z silnika ten pierwszy to chyba coś z droga sonda lambda fakt mam wydech nie szczelny ale jak trochę uszczelniłem to właśnie przy jeździe wywalił check engin.
20230405_112817.heic
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/page/2/#findComment-792042
Większość pomagających nie będzie się bawić w przekonwertowywanie plików na PDF czy Worda.
Chcesz aby ktoś odczytał to wklej jak pisałem
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/page/2/#findComment-792043
No widzisz 10 lat miałem sintrę i nie znalazłem w niej drugiej sondy lambda. Jest tylko przed katalizatorem.
A brak obrotu wału jest normalnym gdy wał stoi.
Ja bym sprawdził czy czasem katalizator nie jest zatkany (oczywiście jeśli jest), albo któryś z tłumików w środku ma przelot - są dwu płaszczowe a w środku jest stalowa siatka która tłumi wydech.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/page/2/#findComment-792052
Jeżeli chodzi o X22XE to nie ma drugiej sondy . Więc możliwe że sterownik świruje
Chyba że było napisane O2 czyli czujnik tlenu.
Tak to jest gdy wpisuje się błędy opisowe a nie kody.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/page/2/#findComment-792054
Adaś nie to miałem na myśli.
W sintrze sterowniki raczej są pancerne, czego nie można powiedzieć o jakości okablowania i uszczelnieniu połączeń.
Op-com nie zawsze sobie z sintrą dawał radę.
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/page/2/#findComment-792057
No właśnie .Sonda przed bo za nie ma. A sonda to czujnik tlenu a tlen to O2
https://forum.opel24.com/topic/96589-sintra-x22xe-filtr-oleju/page/2/#findComment-792676
