silos Opublikowano 5 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2025 (edytowane) Witam. Zdjąłem zderzak, przód na kanale i próbuję go wyciągnąć ten zaworek. Rzeczywiście on musi być nie ze stali. Niby kulka chodzi i jak się wciśnie wylewa się olej ale nie ma szans na wyciągnięcie. Z tego co mówił mi mechanik ma on luźno dać się wyjąć. Wygląda z przodu włożony jak: Witam. Zdjąłem zderzak, przód na kanale i próbuję go wyciągnąć ten zaworek. Rzeczywiście on musi być nie ze stali. Niby kulka chodzi i jak się wciśnie wylewa się olej ale nie ma szans na wyciągnięcie. Z tego co mówił mi mechanik ma on luźno dać się wyjąć. Wygląda jak: Edytowane 5 Lutego 2025 przez silos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2025 https://www.mkteile.pl/zawor-bezzwrotny-olej-opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 5 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2025 Dzień Dobry i dziękuję. Na zakończenie dopytam tylko czy ten stary zwór powinien bez problemu wyjść szczypcami od przodu (od strony nakrętki) ? W chwili obecnej śrubokrętem nie mogę go ruszyć i podważyć tak aby nie zrzucać całego dekla i wyciskać od strony pompy oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 8 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2025 Dzień Dobry Mam zapytanie czy komuś z forum udało się wyciągnąć (np. od przodu): ZAWÓR BEZZWROTNY OLEJ OPEL OE 90573622 z silnika Z14XEP ? Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-817695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 30 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2025 Dzień Dobry. Wymieniłem ten zworek oraz przeszlifowałem i mocno skręciłem pokrywę pompy oleju. Po złożeniu całej tej choinki z pokrywy łańcucha rozrządu i po rozgrzaniu także to samo - cały czas charakterystyczne świerszczenie na wolnych. Zauważyłem też, że przy hamowaniu kiedy gaz jest puszczany potrafią bardzo spaść obroty takie uczycie jak by miał zgasnąć ale zaraz wskoczą na obroty jałowe. Tyle roboty i na nic. Czy w takiej sytuacji to tylko panewki na wale od spodu do wymiany po spuszczeniu oleju i zdjęciu miski ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/8/#findComment-819437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
