Navia Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 (edytowane) Pożyczyłam od kolegi taki ciśnieniomierz bo tyle tu piszecie o ciśnieniu oleju czy cylindrów i chcę się upewnić czy moje jest OK. Test na zimnym silniku z wypiętym bezpiecznikiem od pompy paliwa . Pierwszy cylinder : Drugi : Trzeci : Czwarty : Moje świece które nie tak dawno były wymieniane . No w sierpniu 2021r. https://forum.opel24.com/topic/93171-wymiana-świec-opel-meriva-xep-14-16v-twinport/?do=findComment&comment=739552 No i jak to wygląda ? Edytowane 21 Marca 2023 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Pierwsza świeca z prawej ma nadpaloną elektrodę. Przypuszczam, że to 4-ty cylinder. Zbyt uboga mieszanka. Kompresja na 4-tym też zbyt niska w porównaniu do pozostałych. Dopuszczalna różnica to 1bar. Poza tym ten silnik powinien mieć ok. 15 bar.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 22 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Czyli znów wymienić świece ? Czemu ta mieszanka uboga ? Za mało wciskam gaz do dechy 😃   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 8 godzin temu, Navia napisał: Czyli znów wymienić świece ? No wypadałoby, choć to usuwanie skutku, nie przyczyny. 8 godzin temu, Navia napisał: Czemu ta mieszanka uboga ? Za mało wciskam gaz do dechy Diagnostykę trzeba zrobić. Może wtryskiwacz się przycina, może oring na wtryskiwaczu nie uszczelnia, może olej na tym cylindrze pobiera. Taki może może być sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 22 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 ArKos nie strasz 🥲 To auto ma przynajmniej z 5 lat pojeździć bez dokładania kasy. Czy op-com dam radę coś sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Bardziej widziałbym mechaniczną ingerencję w sensie sprawdzenia szczelności, podmiany wtryskiwacza 4 cyl. na przykład, pomiar szczelności cylindrów i takie tam. OPCOMem elektrycznie można zerknąć, ale skoro się nie odzywało nic to i nie za wiele się chyba zobaczy. Zaniżona kompresja na 4-tym jest moim zdaniem z przyczyny mechanicznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Godzinę temu, Navia napisał: To auto ma przynajmniej z 5 lat pojeździć bez dokładania kasy. A to już Twoje marzenia są. Nie zawsze się spełniają w motoryzacji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 23 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 12 godzin temu, ArKos napisał: podmiany wtryskiwacza 4 cyl. Czyli co ? Tam można je podmieniać ? Sorki za takie pytania ale no nie znam się całkowicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 Warto mieć taki sam wtryskiwacz 100% sprawny i wtedy po podmianie porównać wskazania sondy ze wskazaniami sprzed wymiany. To podpowie czy wtrysk sie nie przycina albo nie bierze lewego powietrza w uszczelnieniu wtrysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 23 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 To zadanie dla mechanika a nie dla mnie. Kupić jeden i sprawdzać pojedynczo? Patrzyłam dziś na te wtryskiwacze i wymieniać przekładać to trochę roboty przy tym by było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
