Zaczyna mnie to auto wkurwi....ć . kolejny problem.
Zauważam huczenie przy rozpędzaniu jak i zwalnianiu na 3 biegu w okolicy 1700-2000 obrotów .  Chyba skrzynia, lecz niemam pewności, czy moge auto Antarę4x4 dźwignąć 4 kołami w powietrzu od spodu się temu przysłuchać ? Może podpora może tylni most.   ręce opadają .
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/
Jeśli masz warunki to pewnie że tak. Tylko napędy bez obciążenia mogą nie wydawać dźwięków których poszukujesz
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788101
Przecież statycznie da się parę rzeczy sprawdzić, dlaczego tego nie robisz?
I znów napiszesz coś głupiego, bo myślisz, że tu każdy jest mechanikiem i przynajmniej 3 antary dziennnie naprawia?????
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788128
Chcesz mnie pouczyć czy urazić tą wiadomością , jaki ma to sens ?
Edytowane przez brak
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788539
Ma sens.
Tu nie jest forum mechaników, tylko posiadaczy.
W poradach udziela się kilka osób.
Które  nie mają warsztatu, nie naprawiają aut za kasę.
Antarę to ja na przykład widziałem tylko na ulicy.
Nie wiem, jak toto jest zbudowane od spodu, nie wiem, jak działa skrzynia rozdzielcza - nigdy nie miałem auta 4x4.
I mało mnie to obchodzi, bo nie będę miał 4x4, wystarczy mi astra.
I naprawdę nie muszę(i inni pomagający też) szukać specjalnie na gooogle odpowiedzi na twoje pytania.
Ty też masz gooogle i możesz zrobić to samo prawda?
Jest jeszcze ASO, są mechanicy gdzieś koło ciebie.
Tam pytaj.
Wyjaśniłem twoje problemy, czy dalej będziesz brakiem?
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788544
JEDNA KRÓTKA RADA. Jeśli czegoś niewiesz to się w ogóle nie UDZIELAJ, w moich postach przynajmniej, pytanie o huczenie to nie pytanie o 10wymiar i zapewne występuje w autach użytkowników aut tego forum.
Więcej treści .
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788551
Zmieniał tam ktoś olej, dyfer za Twojej kadencji miał jakiś serwis? Podpora wału w jakim stanie ? Olej w skrzyni reduktorze ? Łożyska piasty ?
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788552
8 godzin temu, brak napisał:
JEDNA KRUTKA RADA
W tym akurat mnie nie zagniesz - idź do szkoły i naucz się pisać bez błędów.
zapewne występuje w użytkownikach aut tego forum.
Zapewne my nie dopuszczamy do sytuacji, że coś nam wyje.
My DBAMY o swoje autka.
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788553
Panowie luzujemy majty.
Kolgo brak poczekaj aż moze sìe ktos odezwie. Z mojej strony moge poradzić ceramizer. Nie jedno buczenie i zgrzytajace biegi naprawił. O zmianie oleju już wspomniał  Marcin
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788557
Olej był zmieniony na taki jak instrukcja zaleca , do skrzyni , przekładni i mostu tylnego, wspomagania, chyba jest za niski poziom oleju w skrzyni choć wycieku niema, porażka z tą skrzynia żeby wymienić olej, dojcie do wlewu oleju jest beznadziejne umiejscowione .
https://forum.opel24.com/topic/96672-wycie-przy-przyspieszaniu-antara-4x4-20/#findComment-788558
