Bary Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Witam Mam opla corse C 1.2 75 km 2004r. Auto mi zgasło już 3 razy podczas jazdy,a kiedy chciałem zapalić to musiałem trochę odczekać. Za 1szym razem ok 20sek, za 2gim 30 sek ( i zgasło ok 4 km po wyjechaniu z domu) a za 3 przejechałem 800m i zgasło. Odpalić nie mogłem przez minutę to się przeszedłem. Wróciłem za 10 min zapaliłem i wróciłem do domu. Teraz chciałem sprawdzić metoda garażowa (gaz hamulec zapłon) czy nie wyrzuci bledow i zauważyłem, że nie miga mi check engine, tylko ten samochód z kluczem od immobilizera. Miga cały czas (doliczyłem 100 szybkich mrugniec, potem wylaczylem). Po tym sprawdzeniu normalnie zapala. Ktoś wie o co może chodzić? Uszkodzony klucz chyba by nie zapalił w ogóle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 A co mówi opcom? Takie miganie to problem z immobiliserem, może coś z kostką pętli nie tak jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 44 minuty temu, Bary napisał: Miga cały czas (doliczyłem 100 szybkich mrugniec, potem wylaczylem) Bo w CC to nie dziala. Opcom Ci pomoże. 44 minuty temu, Bary napisał: zauważyłem, że nie miga mi check engine, tylko ten samochód z kluczem od immobilizera. Na drugim kluczyku pali? Nie przesunął się w kluczyku transponder? Styki na połączeniu z pętlą immo są czyste ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bary Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 (edytowane) Sprawdzilem na 2 kluczu i jest to samo. Na obu kluczach odpala, tylko że gaśnie podczas jazdy i wtedy nie mogę odpalić. Trzeba trochę odczekać (ten czas mam wrażenie że się wydłuża z każdym kolejnym zgaśnięciem) i normalnie zapala. Nie sprawdzałem czy coś nie tak z immo bo błędy chciałem sprawdzić dzisiaj o 20 jak pisalem na forum. Ten drugi klucz to nie wiem jak się zachowuje po zgaśnięciu bo nie miałem go nigdy przy sobie i dopiero dziś o nim pomyślałem. Ale chciałem właśnie na nim sprawdzić błędy i jest to samo - miga kluczyk szybko i ciągle. A corsa normalnie pokazuje błędy bo już wcześniej mi pokazywała. Dostępu do opcom niestety nie mam dlatego robiłem to wersja garażowa Edytowane 9 Kwietnia 2023 przez Bary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 5 godzin temu, Bary napisał: A corsa normalnie pokazuje błędy bo już wcześniej mi pokazywała No pokazuje. Ale "silnikowe" A nie te o których ci mówi migająca kontrolka. Widzę, że niezły gruz z tej corsy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bary Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 (edytowane) Jak jeździ i się od 2 lat nie psuła pomijając pompke sprzęgła to całkiem dobry gruz. Ten kluczyk jak miga to pokazuje jakieś błędy? Bo z tego co wiem to tylko check pokazuje... Edytowane 10 Kwietnia 2023 przez Bary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 54 minuty temu, Bary napisał: Ten kluczyk jak miga to pokazuje jakieś błędy? Oczywiście. 54 minuty temu, Bary napisał: Bo z tego co wiem to tylko check pokazuje... To trochę źle wiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Ale nie na wyświetlaczu. Czasem trzeba komuś dać na piwo zarobić. Albo kupić swój sprzęt i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bary Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 (edytowane) Na wyświetlaczu? Na wyświetlaczu to można sprawdzić jakie radio leci. Kolego Adam, dobrze że ty dobrze wiesz i że podzieliłem się ze mną ta wiedza, bo jakoś nigdy mi się ten klucz nie świecił, do wczoraj nawet nie wiedziałem, że takowy jest. Okazało się, że przekaźnik pompy paliwa coś nie domaga i działa jak chce. Podmienione go na najpierw na kawałek druta a potem na inny i jak ręką odjal pali i jeździ. Nawet obroty jałowe uregulowały się z ok 1000 do 600. Dzięki za pomoc. Przy okazji ile kosztuje taki działający opcom? Rozbieżność jest od 50 do 600 Edytowane 10 Kwietnia 2023 przez Bary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Ok 150. Zależy gdzie kupisz Przed zakupem przeczytaj 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96716-miga-auto-z-kluczem-podczas-trybu-sprawdzania-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wci%C5%9Bni%C4%99ty-gazhamulec/#findComment-793345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
