Przestała działać . Jak zanim ją kupiłam od koleżanki działała. W tamtym roku dobijałam gazu i oleju w warsztacie. Koszt 300zł . A teraz znów cisza.
Czy próbować ją uszczelnić czymś takim https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-napelniania-klimatyzacji-uszczelniacz-13527655218
Czy trzeba będzie może wymienić chłodnicę czy jak to się nazywa .
Taka była by dobra https://allegro.pl/oferta/skraplacz-klimatyzacji-osuszacz-opel-meriva-a-12420447901
Czy po wymianie można kupić takie coś jak w poprzednim linku i ją nabić.
W tamtym roku jak nabijali ją to nie mogli nabić go końca czynnika bo nie wchodziło. Coś tam mówili że próżni nie można zrobić czy jak.
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/
Sprawdzenie szczelności układu to podstawa , jeśli nie uzyskali próżni to albo coś nie tak zrobili albo masz nieszczelność . Wymienisz skraplacz a okaże się że jest nieszczelność na którymś z zaworków.
Ja bym konkretnie sprawdził szczelność, wyeliminował wszelkie usterki , zmienił osuszacz i nabił normalnie na warsztacie gdzie mają do tego maszyny i podadzą odpowiednią ilość oleju i gazu
  • Like 2
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-793723
  • 2 tygodnie później...
Kupiłam i wczoraj przyszło. Jeden pojemnik z gazem i uszczelniacz. Dość ciężko było to założyć bo zawór jest poniżej filtra powietrza i ten przewód nie jest za długi ale udało się. Wcisnęliśmy najpierw uszczelniacz a później pojemnik z gazem. Klima ruszyła. Chłodzi ale chyba dokupię jeszcze jedną butelkę bo wydaje mi się że jest za małe ciśnienie. Chodź według tabelki na stronie przy temperaturze otoczenia 18 stopni powinno się wahać między 25-35 a wczoraj może z 15 stopni było.
Sami ocenicie.
Trochę krótki ten przewód od zaworu do manometru jest .
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-794609
Jeżeli nieszczelność zlikwidowana, to będzie git. Pytanie tylko czy faktycznie układ jest już całkiem szczelny. Ale to stwierdzisz podczas eksploatacji. Jak sprężarka będzie sie uruchamiać przez całe lato, to znaczy że układ szczelny i nic nie ucieka. Tak. Ja bym jeszcze dobił troszku czynnika...
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-794684
Przyszła druga puszka. Dobiliśmy . Wcześniej sprawdziliśmy jakie jest ciśnienie i było takie jak na poprzednim zdjęciu.
Teraz po dobiciu jest :
Szału nie ma ale uszczelniacz miał w sobie barwnik i już widzę co będzie do wymiany.
Mam nadzieję że widać te zielonkawe miejsca.
Jeszcze zobaczymy czy cały gaz ujdzie w ciągu miesiąca.
Za sprawdzenie szczelności pewnie też bym zapłaciła ze 200zł .
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-794851
Jak pojedziesz teraz na serwis klimatyzacji to uprzedz że masz jaki specyfik wpuszczony , wątpię żeby go ktoś do maszyny chciał wciągać , serwisy odchodzą już od jakiegoś czasu od wpuszczania kontrastu w układ , są wykrywacze nieszczelności .
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-794852
No to jest winowajca. Ja wymieniałem w tamtym roku we wrześniu, bo też dziura wyskoczyła. Nowa chłodnica, sprawdzenie szczelności, nabicie czynnika 700 zł. I dwa lata gwarancji dali :-).
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-794859
  W dniu 5.05.2023 o 19:53, peplunio napisał:
Ja wymieniałem
Rozwiń
Sam czy zleciłeś to warsztatowi ?
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-794862
Cześć.
Dwa lata temu wymieniałem u mechanika - skraplacz "NRF" był akurat w dostępny oraz "Nissens-a" (tego nie chciałem) do wyboru.
W zeszłym roku na przełomie wiosny i lata padł kompresor - wymieniony na regenerowany.
Układ nie był płukany bo przytarcie nie było w układzie czynnika.
Robione na warsztacie u mechanika - całkowity koszt ok 700Pln.
https://forum.opel24.com/topic/96743-uszczelnianie-klimatyzacji/#findComment-794876
