Witam, mam mały problem ale zacznę od początku miałem przerdzewiałą uszczelke pod głowicą, wymieniłem ją na nową blok bez wzerów głowica to samo i nawet prosta się wydawała więc nie dawałem do planowania, wymieniłem rozrząd, pompę wody termostat wszystko złożone odpala ładnie pracuje równo, wody już nie wyrzuca troszkę kopci ale pewnie w wydechu pełno starej wody, problem jest dopiero gdy auto się nagrzeje na postoju dobija do 100° i załącza się wentylator na ok 20sekund temp spada na ok 98° i tak w kółko, podczas jazdy trzyma 97-99° wody nie wyrzuca, dodam że na 3 cylindrze świeca jest czarna i lekko mokra jak by zapłon wypadał? Reszta świec ma kolor rudy silnik chodzi równo i ma moc, węże po nagrzaniu da się ścisnąć choć są troszkę twardsze ale wiadomo, jakieś ciśnienie zawsze tam jest, auto jest obecnie zalane wodą bo płukam układ, ogrzewanie działa ładnie aż parzy w ręce jak przytyka się do kratki. Termostat firmy Dayco jeżeli ma to znaczenie bo słyszałem że jakieś problemy były z termostatami w tym aucie, pompa wody nowa jak pisałem, wycieków nie widać, po odkręceniu korka zbiorniczka wyrownawczego jest lekkie psykniecie i tyle kod silnika X14NZ według dowodu a na głowicy oznaczenie C14NZ ale to raczej nie ma znaczenia na benzynie i gazie chodzi tak samo Czekam na podpowiedzi i dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/
Ja też myślałem, że moja głowica w Corsie jest równa. Bo taka się wydawała.
Takich rzeczy nie sprawdza się "na oko".
Więc mimo wszystko może się dostawać jakaś ilość płynu do komory spalania.
Przez to, że głowica nie leży równo.
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793773
A jakie jest pytanie?? ;)
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793776
Dlaczego trzyma taką temperaturę? Czy jest to prawidłowe?? No i co mógł bym sprawdzic jeszcze? A do kolegi wyżej sprawdzałem powierzchnię liniałem i prześwitu nie było więc raczej ok a uszczelka dość gruba była ? myślę że świeca mogła paść bo wcześniej jak była uszkodzona uszczelka na 4cyl to ta świeca była cała mokra zamienię świece jak będę miał czas i zobaczę :)
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793791
Normalne, przecież sie nie bedzie schładzać na postoju tylko nagrzewać.
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793792
Nie doczytałeś, podczas jazdy trzyma 97 stopni zrobiłem dziś rano test wykręciłem świece ostatnia jazda w niedzielę była i świece wszystkie takie same kolory miały czyli takie rudawe, wkręciłem odpaliłem na niecałą minute i 3 świeca czarna okopcona silnik chodzi równo, mam zdjęcia postaram się dodać do tego zauważyłem że "świński ogon" ma dziwny kształt mianowicie wessało go jakby podciśnienie? Odkreciłem korek to wessało trochę powietrza i lekko się wyprostował ale nadal jest troszkę zasaany jakby
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793793
Sprawdzałeś tym liniałem w każdą stronę, na skos też?
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793803
Tak, na skos, i między cylindrami chyba trzeba tak to zostawić wody nie ubywa nie wyrzuca więc może tak ma być, może poprawi się sytuacja jak zaleje płyn normalny bo teraz mam zwykłą wodę jeżeli to istotne aaaa świeca na 3cyl jest tylko czarna z początku jak silnik pochodzi dłużej to ma kolor jak reszta świec wiec to już nie jest raczej problem żaden
Edytowane przez Sd8
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793811
Może i płyn poprawi sytuację, a myślałeś nad korkiem zbiorniczka?
Weź na próbę zamień wtrysk 2 z 3 i zobaczymy, czy okopcenie się przeniesie, wtedy będziesz miał winnego.
https://forum.opel24.com/topic/96752-opel-astra-f-14-8v-60km-trzyma-wysok%C4%85-temperature/#findComment-793812
