Navia Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Ostatnio wymieniłam na Denckermann i niby wymiarami są ok dobrane czyli 22 i 24 cale ale zastanawiam się nad dłuższymi 28 cali 70cm po obu stronach . Chodzi mi o to że mam kamerkę i gdy ją zapnę za lusterkiem wstecznym to w deszczowe dni wycieraczka tam nie sięga. Zmierzyłam te co mam i ta od strony kierowcy ma 60cm a ta druga mniej 55cm. . Czy gdyby założyć obie jednej długości nie za haczyły by o siebie ? Jak macie to w swoich Merivach .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Jak dobrze pamiętam, to próbowałem w mojej starej Merivie tak zrobić i dwie tej samej długości wycieraczki nie chciały za bardzo ze sobą współpracować, bo się o siebie blokowały przy ruchu (jako, że to ruch ,w stylu otwierania drzwi w Syrenie 104 albo nowej Merivie, typu "witojta" ) jeśli nie wywaliłaś jeszcze starych piór, to przymierz to stare długie pióro po stronie krótkiej i zobaczysz czy zadziała, bo może to kwestia jakiegoś wyregulowania samego mechanizmu wycieraczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 7 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 3 minuty temu, zloty_2000 napisał: jeśli nie wywaliłaś jeszcze starych piór, to przymierz to stare długie pióro po stronie krótkiej i zobaczysz czy zadziała, No o tym sama myślałam aby to zrobić. Ale myślę że gdyby kupić 70cm i 65 dało by radę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Merivy A już nie mam od ładnych paru lat. Pamiętam, że raz założyłem na stronę kierowcy dłuższą (nie pamiętam teraz jaka to była 26 czy 28) ale przy max wychyleniu wyjeżdżała poza krawędź szyby i ją na uszczelce podnosiło więc nie do końca dobrze zbierała wodę. Czy kombinacja 70 i 65cm da radę nie wiem, dalej obawiam się, że mogą się przy ruchu spotkać ze sobą to chyba trzeba sprawdzić doświadczalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Ja w Zośce A mam 28" (700mm) kierowcy i 24"(600mm) pasażera powód ten sam co u ciebie - kamerka na lusterku. Ale chyba mam większą szybę czołową niż w Merivie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 7 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Myślę że tak jak Ty masz u mnie też by się sprawdziło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 8 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Założyłam dwie 60 i chyba 65 była by haczyła o tą drugą. Pojeżdżę trochę jak będzie padał deszcz i się zobaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Navia ja pisałem że jedną mam dłuższą. Kamerka z lewej strony to i pióro dłuższe z lewej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 U mnie siedzą 70 cm, obydwa. Działają bez zarzutów ze sobą, co prawda na wieloklinie musiałem ustawiać ramiona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96827-wycieraczki-przednie/#findComment-794942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
