leon73 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 Witam mam problem z hamulcami ,podczas hamowania hamulce działają pulsowo. Wymieniłem cały układ hamulcowy tył i przód, przewody hamulcowe i dalej to samo ,wcześniej wymieniłem bębny i szczęki pojeżdziłem trochę i okazało się że bębny jajowate więc wymieniłem cały układ hamulcowy jak pisałem wcześniej, dalej to samo, nie ma kontrolera siły hamowania ponoć jeżeli auto ma abs to kontrolera nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97031-opel-corsa-c-12-benzyna-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 Odpowietrzyłeś układ? Klocki założyłeś nowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97031-opel-corsa-c-12-benzyna-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-796870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2023 Co oznacza pulsacyjnie ? Masz pulsowanie na pedale podczas hamowanie ? Czy działa tak jak by ABS działał ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97031-opel-corsa-c-12-benzyna-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-796872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Miałem taki przypadek w Puncie EVO. Prawie nowe tarcze "łapały" w jednym miejscu mocniej. Odkryłem to poprzez przyłożenie drewnianego trzonka młotka do obracającej się tarczy. Młotkiem zrywało cyklicznie. Po wymianie tarcz jak ręką odjął. Tarcze miały nieco inny odcień w tym miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97031-opel-corsa-c-12-benzyna-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-796957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Myślisz, że pan leon sie tym zajmie? Lepiej się żalić, a nic nie robić. Jeszcze wymyślił kontroler siły hamowania, to dopiero ewenement. Dla mnie to Janusz ze stodoły, który nie łapie co do czego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97031-opel-corsa-c-12-benzyna-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-796959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 19 godzin temu, ja37 napisał: Myślisz, że pan leon sie tym zajmie? Na szczęście są jeszcze inni. Nie mniej jednak piszę, bo temat był moim zdaniem dość ciekawy i trudny do zdiagnozowania nawet pomiarem bicia tarcz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97031-opel-corsa-c-12-benzyna-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-797021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
