XeenoManiak Opublikowano 21 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2023 (edytowane) Cześć mam problem z wyswietlaczem gid w a mianowicie. Uszkodziłem niechcący płytkę wyswietlacza i już nie było ratunku więc zakupiłem na allegro nowy wyswietlacz wylogowany , zalogowałem go wszystko działa jak powinno oprócz klimatyzacji która się nie włącza z powodu iż temperaturę zewnętrzna pokazuje -40 stopni. Czujnik jest nowy więc odpada plus zanim uszkodziłem stary wyswietlacz temperaturę pokazywał normalnie Edytowane 22 Lipca 2023 przez XeenoManiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97201-problem-z-temperatura-wyswietlacz-gid/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 (edytowane) Może masz zaprogramowany nieprawidłowy index code, ja po wymianie na GIDa też musiałem zmienić index... Index code jest widoczny w oknie sterownika wyświetlacza, a żeby przejrzeć indexy trzeba wejść w programowanie. Ten ostatni screen znalazłem w necie. EDIT: Wszystko dotyczące logowania i konfigurowania GIDa na przykładzie zafiry masz TUTAJ Edytowane 22 Lipca 2023 przez bogoes dodanie tekstu i linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97201-problem-z-temperatura-wyswietlacz-gid/#findComment-797843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XeenoManiak Opublikowano 23 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 No właśnie zmieniałem index i tylko zmienia się wygląd Na ostatnim zdjęciu co dodałeś jest mnóstwo tych indexow a ja mam tylko 7 da się jakoś dodat do opcoma więcej tych indexow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97201-problem-z-temperatura-wyswietlacz-gid/#findComment-797865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 23 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 Ten ostatni screen, to akurat nie dotyczy wyświetlacza, tylko indexów modułu wskaźników, wstawiłem wcześniej przed znalezieniem w necie indexów GIDa.... przez pomyłkę zapomniałem go usunąć po edycji i dodaniu z netu tego z właściwymi indexami. Może posprawdzaj także wtyczki i ciągłość przewodów od czujnika temperatury zewnętrznej do sterownika, bo -40st. sugeruje, że sterownik wcale go nie widzi, czyli albo jego brak, albo przerwę w obwodzie... może zapomniałeś czujnik po wymianie podpiąć... a czy opcom widzi poprawnie temperaturę zewnętrzną. Wszystko do sprawdzania elektryki (schemat i przebieg wiązki, widoki złączy, sprawdzanie czujnika) znajdziesz w TIS2000 (wersja Tis2000 v116.0D do ściągnięcia z sympatycznego gryzonia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97201-problem-z-temperatura-wyswietlacz-gid/#findComment-797875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XeenoManiak Opublikowano 23 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 Dziś wyciągnęłam wyswietlacz z astry h i włożyłem na chwile do zafiry i na wyświetlaczu z astry pomimo że nie zysnchonizowalem go z radiem temperaturę pokazuje poprawna lecz po podpięciu wyswietlacza co zakupiłem znów-40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97201-problem-z-temperatura-wyswietlacz-gid/#findComment-797884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 23 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2023 Czyli czujnik i wiązki są ok. A sprawdzałeś przed zakupem, czy ten GID jest odpowiedni (symbol i nr) do Twojej zafiry, może kupiłeś niekompatybilny z Twoim radiem i BC, bo jest kilkanaście wersji GIDa, również radia wymagają odpowiednich wyświetlaczy, w końcu stanowią parę, a nawet radia o tej samej nazwie są w różnych wersjach (np. radio z BC, albo bez BC). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97201-problem-z-temperatura-wyswietlacz-gid/#findComment-797890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2023 podejrzewam, że kupiłeś wyświetlacz z vectry C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97201-problem-z-temperatura-wyswietlacz-gid/#findComment-797891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
