Witam .
Opisze krótko co się dzieje .
Próbuje odpalić auto po długim kręceniu zaskakuje i po tym fakcie jest wszystko ok silnik pracuje jak powinien.
Wymieniłem świece , nową cewke zapłonową i nadal jest tak samo .
Może jakieś sugestje .
A jeszcze jedno czy przy uszkodzonej pompie paliwa może występować powyższa przypadłość podkreślając że jak już odpali to silnik pracuje ok.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/
  • Odpowiedzi 32
Zdecyduj się który temat chcesz ciągnąć bo w tamtym
nikt ci nie odpowiedział to zakładasz następny .
Błędy widać sprawdzasz jakimś ELM na BT. Skoro piszesz że jest uszkodzona pompa więc najpierw ją wymień.
Zapytam tylko czemu się uszkodziła ? Czyżby jazda na rezerwie bo mam gaz ? Skoro tak to gratulacje. U mnie zbiornik na PB zatankowany pod korek przy każdej wypłacie. I uwierz mi że zalewam za jakieś 70zł mniej niż co tydzień za gaz.
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800765
Paliwo zawsze pół zbiornika .
I kolega z całym szacunkie sugeruje walniętom pompe .
A pompa działa lecz nie wiem co jest przyczyną tego kiepskiego zapalania.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800766
Podjedź na jakiś opcom bo tam można sprawdzić działanie pompy.
No i jak odpalasz auto? Auto odpala się na benzynie i potem przełącza się na gaz ?
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800767
Filtr kiedy zmieniany ? I ile bije pompa ?
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800769
A może LPG idzie w dolot?
zakręcić butlę, poluzować na filtrze lotnym żeby się gaz ulotnił, to samo zrobić dla pewności na filtrze fazy ciekłej i sprawdzać co się będzie dziać po dłuższym postoju.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800770
Filtr powietrz 1 miesiąc .
Filtr paliwa do wymiany .
Pompa wymieniana 2 lata
Moje podejrzenie pada na dwie części tj. Filtr benzyny lub druga sąda lambda.
I raczej stawiam na sąde chociaż nie wykluczam pompy paliwa ale narazie niemam jak sprawdzić.
Edytowane przez Arek Agila 2004
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800774
Czemu druga?
Ona nie ma wpływu na zapalanie, czy skład mieszanki.
Na zapalanie, to żadna sonda nie ma wpływu.
Nie kombinuj, jak koń pod górę, tylko podłącz normalny interfejs.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800775
Dziś lub jutr podjade na normalnego kompa.
Ale jeszcze jedno czy pompa paliw pracowała by normalnie w czasie po odpaleniu a miała wpływ na zapalanie.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800777
Nie czaję, o co pytasz, ty pewnie też nie.
Pompa od momentu zapalenia działa tak samo, ona nie ma sterownika , tylko plus i minus.
A jak jest [popsuta, to jest popsuta cały czas, a nie wybiórczo.
https://forum.opel24.com/topic/97723-problem-przy-odpalaniu/#findComment-800778
