Hej dobrzy ludzie,
Kupiłem sobie ten mały sprytny samochodzik do dojazdów, jako drugie autko do domu. No i trochę też do zabawy, ale tej zrobiło się stanowczo za dużo. W lecie - żadnych problemów, zero, jak nówka. Nadeszła jesień i zdarzyło mi się, że pompa paliwa nie przestawała pracować po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. No dobra, pomajstrowałem przekaźnikiem, kupiłem nowy i było OK. Później zrobiło się weselej, powtórzył się problem, plus nie mogłem zgasić autka....no dobra więcej pogrzebałem, sprawdziłem wtyczkę stacyjki no i nastały mrozy.
W mrozy autko jak nowe.....do ostatnich zmian pogody. No i teraz mam totalne disco:
- nie zawsze gaśnie samochód z kluczyka
- nie odłącza się pompa paliwa
- włącza się i wyłącza lewe światło drogowe (nawet przy wyłączonych światłach)
- świeci się kontrolka poduszek
- włącza się klakson przy wyłączonym zapłonie i zamkniętym samochodzie (to jest HIT dla mnie - 10 minut na całą ulicę hałasowałem zanim się pokapowałem co to)
- raz mi temperatura na wyświetlaczu zaczęła skakać
- raz mi jeden przekażnik (zapłon/pompa) zaczął piszczeć (ten, który wymieniłem)
Póki co - dalej kozak jeździ, nie przerywa nie gaśnie - tak jak by wszystkie inne rzeczy były w porządku.
Co robiłem:
- przejrzałem skrzynkę bezpieczników obok akumulatora - wygląda OK
- powypinałem i wpinałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki + całą wtyczkę do skrzynki
Wiem że:
- komputer już był zmieniany
Może miał ktoś coś takiego? Nic co w sieci znalazłem nie pasuje - a sporo wygląda na usterki właśnie tej części elektryki, gdzie jest skrzynka - bo z sterowanie silnikiem jest OK. Na sucho autko śmiga jak nowe. Losowość zdarzeń pozwala mi mieć nadzieję, że to jakaś prosta głupia sprawa - ale za mało się znam. Masa? Moduł sterowania modułem? Poradźcie słowem.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/97821-corsa-d-13cdti-elektryka-oszala%C5%82a-dokumentnie-ja-te%C5%BC/
Masy , złącza do sterownika potraktowałeś kontaktem ? Skrzynkę bezpieczników masz rozbieralna ? Z tymi torxami od góry ?  P.s. niezły misz masz , do głowy można dostać
Też myślę, że jakaś mała masa winna.
Nie ta na silnik.
U mnie na przykład są 2 punkty pod filtrem powietrza i 3 punkty pod akumulatorem.
W środku też są, ale te raczej nie nawalają.
Dzięki ja37 i Marcin 83,
No to idę rozkręcać i łapać masę :)
Oprócz tego co pisaliy przedmówcy jest też możliwe, że woda (wilgoć) dostała się do złączy sterownika na podszybiu, albo nawet do samego sterownika, a wilgoć potrafi takie cuda robić. Wiedzą o tym np. posiadacze insigni, którzy mają takie cyrki od zawilgocenia modułu bocznej strefy. Dużo o tym TUTAJ
Edytowane przez bogoes
dodanie tekstu
Dzięki Bogoes,
Właśnie wróciłem z oględzin. Niewiarygodne, ale ze śruby w podszybiu elegancko sobie kapie woda na przewód dochodzący do skrzynki z bezpiecznikami i od spodu skrzynki powódź. Nie wiem tylko jak tam się dostaje, na teraz wygląda to tak, że część uszczelki była pod plastikiem, zamiast nad. Nic to obłożyłem papierem i poczekam....tylko przy tej pogodzie to chyba do wiosny :)
Pozdrawiam!
To znaczy odwrotnie, jakby ktoś czytał to kiedyś w przyszłości. Najpierw składamy dolne podszybie, następnie uszczelkę i na to górne podszybie.
Pozdrawiam wszystkich i Wesołych Świąt !
