W takim razie podjadę do gazownika.
A odnośnie braku zasilania paliwem w astrze to po włączeniu zapłonu słychać delikatny dżwięk (pyknięcie),zdobęde wskażnik do mierzenia napięcie i sprawdzę czy przy pompce dochodzi prąd,jeśli tak to chyba spalona pompka będzie?
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-272415
  • Odpowiedzi 45
Niekoniecznie.
Przekaźnik możesz słyszeć, a on może mieć wypalone styki i nie działa jak należy.
Zacznij od rzeczy nic nie kosztujących - sprawdzenie kabli, i mało kosztujących - przekaźnik, może jakiś płyn do poprawy styków.
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-272342
To teraz jeszcze pytanie.
Czy wypadające zapłony mogą skutkować błędem sondy - uboga mieszanka?
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-272115
"Ściśle mówiąc sonda lambda czyli czujnik tlenu koryguje czas otwarcia elektrozaworów wtryskiwaczy benzyny. Gdy pojawia się więcej tlenu w spalinach na skutek np. gwałtownego uchylenia przepustnicy to wtedy jest podawana dodatkowo porcja paliwa żeby silnik np. się nie zadławił. Dlatego właśnie sonda lambda musi być zawsze sprawna. Sonda lambda rozpoznaje również nieszczelności w układzie wydechowym i na nie reaguje." W związku z powyższym nasuwa się odpowiedź :?:
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-272100
Bo po mojemu wychodzi tak.
Wypada zapłon - leci niespalona benzyna zamiast spalin - sonda rozpoznaje to jako uboga mieszankę.
Dobrze mysle?
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-272093
W sumie to "czujnik tlenu" i skoro rozpoznaje również nieszczelności w układzie wydechowym to przychylam się twierdząco do Twojej "pytającej-odpowiedzi". :?:
Jeśli komputer wyrzuca usterkę sondy to wcale nie oznacza że jest uszkodzona. Nieprawidłowe podciśnienie w kolektorze i nierówna praca silnika, zły skład mieszanki (zwłaszcza na gazie - wypadanie zapłonu) spowoduje to, że sonda będzie wysyłać do komputera sygnał o zubożeniu mieszanki co komputer odczytuje jako usterkę sondy. :P
Znalazłem coś takiego ?: "Stosowane w samochodach czujniki tlenu nie mierzą jednak rzeczywistej zawartości tlenu w spalinach, lecz jego ilości, powstałe z utleniania tlenku węgla i węglowodorów na zewnętrznej powierzchni czujnika. Jest to reakcja identyczna do tej, jaka zachodzi w reaktorze katalitycznym." ;)
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-272090
Czyli najpierw likwiduję wypadający zapłon, reguluję dyszę powietrza dla wolnych obrotów i ma być dobrze :?:
Jednak ciężko się współpracuje z kolektorem 18E ;)
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-272027
Gość andrzej_m55
witam
ja też nie mam tego emulatora i zapala mi się kontrolka
z tego co się tu nauczyłem to jak zapala się kontrolka auto wchodzi w tryb awaryjny
i moje pytanie czy na gazie jeśli zapala się kontrolka i jest błąd 44-45 to auto będzie więcej palić:?;)
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-271963
andrzej_m55, jak na gazie, to nic się nie przejmuj.
Sonda steruje paliwem - benzyną, a przecież, jak na gazie jedziesz, to benzyna nie leci.
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-271933
Witam.
Wczoraj sprawdzałem sygnał z sondy i odczytałem zmieniające się napięcie od 0V do max 0,64V. Najczęściej było od 0,3 do 0,46V. Czy to trochę nie za ubogo?
Błędów brak, sonda chyba dobra, ale mam trochę problemów z mocą i teraz moje pytanie czy to może wskazywać na problemy z pompą paliwa.
Pzdr Marek
Ps. Sorki jeśli trochę zbaczam z tematu, wydał mi się zbieżny z moimi problemami.
https://forum.opel24.com/topic/9794-mieszanka-benzyna/page/2/#findComment-271600
