bolo6666 Opublikowano 27 Stycznia Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia Witam Was!? Pisze ten temat , ponieważ ręce mi już opadają. Od listopada2023 próbuje naprawić auto ,po incydencie wjazdu autem na krawężnik gdzie złamały się dwie felgi i strzeliły mi opony. Otóż problem ,z którym cały czas się borykam to nie powracanie kierownicy po skręceniu w lewo jadąc do przodu ,a wręcz kierownica dobija do lewej samoistnie nie powracają do jazdy na wprost. Problem jest również cofając w prawo ,wtedy też kierownica nie odbija a wręcz dobija do tej strony samoistnie. Jeśli chodzi o przeciwną stronę czyli w prawo do przodu i lewo do tyłu to kierownica odbija normalnie. Wymieniłem: - zwrotnice lewą (wraz z łożyskiem) - cały wahacza używany by porównać z moim czy nie jest wygięty i wyszło ,że jest wporządku - kolumnę lewą - górne mocowania amortyzatorów z obu stron CAŁE (gumy z łożyskami itd.) - tuleje wahacza obie z lewej strony - końcówki drążków z obu stron - łącznik stabilizatora lewy - maglownicę/przekładnie kierowniczą marki Lauber - końcówkę drążka lewą jeszcze raz na dłuższą bo na stacji diagnostycznej podczas zbieżności Panu brakowało gwintu jak stwierdził (koniec końców i tak na 100% zbieżności nie ustawił tylko na 90% jak sam stwierdził jest ustawiona na ten moment) (Jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie to w marcu 2022r. wymieniałem kolumnę wspomagania ,długo przed tym zajściem) Mierzyłem nawet moje sanki/wózek ,a dokładnie odległości od środka otworu mocującego od lewej do prawej i moje wymiary zgadzają się (np. z tyłu 83cm) z wymiarami ,które pozyskałem od sprzedających te części. Proszę Was o pomoc ,bo dwoje się i troje przy tym aucie ,a już pomysłów nie mam gdzie może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia No co. Ustawić maglownicę w punkcie wyjściowym, do tego dopasować zbieżność i ustawić czujnik kąta skrętu. Coś trudnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Sprawdzić należy jeszcze tylne zawieszenie, sprężyny i hamulce. Geometria tyłu ma wpływ na osiowość nadwozia. (Przydałoby się postawić auto na płytę pomiarową u blacharza.) Sprężyny mają wpływ na naciski kół na jezdnię, co przy kątach wyprzedzenia sworznia i pochylenia koła może wpływać na tor jazdy. Przyblokowany hamulec z jednej strony również będzie powodował ściąganie auta. P. S. Dwie felgi i dwie opony? Które?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 14 godzin temu, ja37 napisał: No co. Ustawić maglownicę w punkcie wyjściowym, do tego dopasować zbieżność i ustawić czujnik kąta skrętu. Coś trudnego? Wszystko zrobiłem tak jak napisałeś ,ale nie dało to żadnej poprawy. 17 minut temu, misci napisał: Sprawdzić należy jeszcze tylne zawieszenie, sprężyny i hamulce. Geometria tyłu ma wpływ na osiowość nadwozia. (Przydałoby się postawić auto na płytę pomiarową u blacharza.) Sprężyny mają wpływ na naciski kół na jezdnię, co przy kątach wyprzedzenia sworznia i pochylenia koła może wpływać na tor jazdy. Przyblokowany hamulec z jednej strony również będzie powodował ściąganie auta. P. S. Dwie felgi i dwie opony? Które? Dwie felgi i dwie opony z przodu (na przedniej osi).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia A co jeszcze poszło poza felgami? CO było przestawione? Jak auto stoi na wprost - jak wyglądają nachylenia opon? jak przy skręcie? auto na podnośniku przy skręcaniu jakoś cieżko chodzi czy co? jazda na wprost jest jazdą na wprost, problem jest tylko przy tym skręcie w lewo kół? Maglownica sprawna bo wygląda na jej problem. nie jest źle zamontowana szczególnie że piszesz że brakło gwintu co już jest mocno dziwne. nie jest przypadkiem sama maglownica nie na środku zamontowana czy coś takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 4 godziny temu, waldek2020 napisał: A co jeszcze poszło poza felgami? CO było przestawione? Jak auto stoi na wprost - jak wyglądają nachylenia opon? jak przy skręcie? auto na podnośniku przy skręcaniu jakoś cieżko chodzi czy co? jazda na wprost jest jazdą na wprost, problem jest tylko przy tym skręcie w lewo kół? Maglownica sprawna bo wygląda na jej problem. nie jest źle zamontowana szczególnie że piszesz że brakło gwintu co już jest mocno dziwne. nie jest przypadkiem sama maglownica nie na środku zamontowana czy coś takiego? Na wprost koła są pochylone do wewnątrz oba około 5mm. Przy skręcie w prawo: - koło lewe pochylone górą na zewnątrz jest 3mm - koło prawe pochylone górą na zewnątrz 7/8mm Przy skręcie w lewe: - koło lewe pochylone górą na zewnątrz 2mm - koło prawe pochylone górą na zewnątrz 5mm Tak problem jest tylko przy tym skręcie w lewo kół. Maglownica nowa Laubera, jest zamontowany prawidłowo sam liczyłem obroty oraz mierzyłem długości drążków robiąc pomiary ze starą, po kilka razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 3 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego Halo Czy ktoś coś jeszcze napisze pomoże ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego Udostępnij Opublikowano 3 Lutego A co mówi koleś, który ustawia geometrię?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo6666 Opublikowano 4 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego Geometria nie była ustawiana ,ponieważ cały czas jest coś nie tak z autem i nie ustawią mi tego poprawie więc szkoda kasę wydawać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Lutego Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 34 minuty temu, bolo6666 napisał: Geometria nie była ustawiana To jedz ustawić . Jak chcesz wiedzieć co jest nie tak mierząc na sznurek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97996-corsa-c-nie-odbija-kierownica-po-skr%C4%99ceniu-w-lewo-do-przodu-i-w-prawo-do-ty%C5%82u/#findComment-802892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
