Jay Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Mam już smar łt 43 iiii..... jak się dobrze ułoży to w sobotę pojadę do Jay'a i ogarniemy te wycieraczki i fotele przełożymy/podłączymy. Migel,sobota jest nasza i naszych podopiecznych postaramy się ustawić,jeśli nie to mam jeszcze 2 mechanizmy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Kto z Was kleił gwint śruby dokręcającej silnik do mechanizmu przesnich wycieraczek.Odkręciła mi się po tygodniu i szlag trafił ustawienie. Jay mowił,że jakiś klej jest do gwintów,by wzmocnić trzymanie.Ktoś coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 (edytowane) no coś żem mówił,np; ZAP - THREADLOCEKR - Klej do śrub Z-71 (czerwony-mocny) za 9.54 + przesyłka Edytowane 1 Września 2017 przez Jay   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Każdy szanujący się sklep motoryzacyjny powinien mieć taki klej. Jak śruba odkręciła się samoczynnie to jest coś nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 (edytowane) Dziwne to,bo poprzedni mechanizm tyle lat służył,aż stanął.trzpienie od ramion konkretnie. Edytowane 2 Września 2017 przez Migel   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Migel,zapomniałem Ci powiedzieć że tą śrubę tylko wsadziłem a nie przykręciłem w poprzednim mechanizmie,fabrycznie było dokręcone z jakąś wartością Nm,tu na czuja więc miało prawo się odkręcić,tym bardziej na elemencie który raz kręci się w jedną a za chwilę w drugą stronę Mogłem rzeczywiście za słabo dokręcić,mea culpa podaj adres to doślę Ci tubkę kleju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zigi80 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Witajcie Mam pytanie czy ktoś może próbował zaadoptować manetkę od wycieraczek od omegi, takiej z regulacją czasówki. Miałem kiedyś omegę i tam właśnie zmieniałem manetkę z regulacją. Seryjnie nie miała tego zmieniłem manetkę ,przekaźnik i wszystko działało. Przy takiej pogodzie jak teraz gdy lekko mży a wycieraczki chodzą na pierwszym biegu i trą o szybę jak by była za sucha ,irytujące. Może taki temat już się pojawił ale nie mogę znaleźć. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Witajcie Mam pytanie czy ktoś może próbował zaadoptować manetkę od wycieraczek od omegi, takiej z regulacją czasówki. Miałem kiedyś omegę i tam właśnie zmieniałem manetkę z regulacją. Seryjnie nie miała tego zmieniłem manetkę ,przekaźnik i wszystko działało. Przy takiej pogodzie jak teraz gdy lekko mży a wycieraczki chodzą na pierwszym biegu i trą o szybę jak by była za sucha ,irytujące. Może taki temat już się pojawił ale nie mogę znaleźć. Pozdrawiam gość z niemcowni zrobił przetłumaczyłem i miałem zrobić poradę,jutro wyskrobię w skrócie trzeba wymienić potencjometr w manetce i dorobić obwód w module wycieraczek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 14 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 (edytowane) Witam ,dopadła i mnie "grypa"wycieraczkowa . Włączały się jak chciały ,nie wyłączały się i nie chowały się całkiem. Po zgłębieniu powyższego tematu ,wymontowałem cały mechanizm ,rozebrałem było pełno wody . Po wysuszeniu i nasmarowaniu montaż ,ale wycieraczki se nie chowają . Przyczyną była blaszka zaznaczona na zielono ,była już wytarta . Pomogło uderzenie przecinakiem(w miejsce zaznaczone strzałką ,fotka z forum ) ,tak że zaczęło haczyć tą zapadkę odpowiedzialną za chowanie się wycieraczek . Opisuje ten przypadek ,bo nie natrafiłem na podobny w tym temacie ( i rozwiązanie ). Dopiero wnikliwa obserwacja naprowadziła mnie na trop. Dzieki za wszystkie wcześniejsze porady ,dzięki nim nie bałem się rozbierać tego wszystkiego . Teraz śmiga wszystko lux . Pozdrawiam Edytowane 14 Lutego 2018 przez baru0   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mimipk Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 (edytowane) Cześć wszystkim. Był tu temat wycieraczek co wypadały poza słupek przy jeździe z dużą prędkością lub silnym wietrze. Problem jest znany i jest nota techniczna co i dlaczego i jak naprawić. Znalazłem ją w obcym języku, może ktoś przetłumaczy będzie dla potomnych: https://ibb.co/ksuK6x https://ibb.co/hd9rKH https://ibb.co/hnUVDc Oby działało, bo kiepsko u mnie z wstawianiem grafiki Edytowane 23 Kwietnia 2018 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
