Zdjęcie
* * * * * 6 głosy
Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
858 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • LokalizacjaBolesławiec
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:teraz x20xev awtomat
  • Nadwozie:amerykanckie
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 kwiecień 2010 - 22:21
W związku z zapytaniami odnośnie choćby możliwości, który fejs zdaje egzamin, itd. ... proponuję o umieszczanie takich informacji związanych właśnie z Op-com -em w tym temacie, czyli - możliwości, podłączenie, obsługa, itd. temat testowy
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   roscom
roscom
  • Użytkownik
  • 4 postów
Napisano 05 kwiecień 2010 - 19:03
Witam wszystkich - moze napiszę parę słów o sobie ,warsztat mechaniki oraz elektroniki pojazdowej tuning mechaniczny oraz elektroniczny , nic wiecej nie napisze bo ktoś powie że to reklama - Padło pytanie co potrafi op-com , koledzy jest to interfejs sprzedawany przez firme Adako i razem z programem kosztuje 3000 zl-tak nawiasem mówiąc jest to trochę śmieszne !! ta sama firma sprzedaje vcds - a do grópy vag za około 1800 złotych - wkleje troszkę na temat op-com a w najnowszej wersji 1.39 jest to gigant narzędziowy w reku czlowieka który zna procedury diagnostyczne ! potrafi tak wiele iż nie jedna osoba sie zdziwi , tu mam na mysli bardziej działanie po lini cyfrowej w nowszysch samochodach . Jesteśmy w zasadzie zrobić rentgena auta od a do z.Nie przychodzi mi do głowy wiele o czy można pisac lecz ktoś ostatnio kto brał odemnie opca doszedł do kontroli czujników skrętu i program poprosił o kod - jest to kod 4 literowy który powinien mieć każdy posiadacz nowszego opla , dostaje sie go na takim plastiku przy zakupie nowego lub od uczciwych sprzedawców.Kod ten jest również możliwy do wyciągnięcia z ASO lecz robią krzywe minu itd dodam iż normalnie należałoby aby poszedł właściciel samochodu z dowodem rejestracyjnym - wiadomo jak jest jak masz znajomego ...... .Wkleje co pisze firma o tym interfejsie i jego zaletach , jest strona w budowie dotycząca tego interfejsu .Główne zalety interface'u OP-COM-USB: - Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. - Zabezpieczenie linii K i L przed zwarciem. - Zabezpieczenie linii CAN przed niepożądanymi, chwilowymi zmianami napięcia. - Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego. - Obsługa najnowszych pojazdów z CAN. - Kompatybilny ze starszymi pojazdami, w których wykorzystywane są linie K i L. - Wyposażony w trzy diody LED informujące o zasilaniu i pracy interface'u: czerwona - sygnalizuje prawidłowe zasilanie w gnieździe diagnostycznym; świeci również po podłączeniu urządzenia do portu USB komputera. zielona - informuje o stanie linii K. Interface OP-COM-USB posiada wbudowany multiplexer, którego zadaniem jest wybór odpowiedniego pinu w gnieździe diagnostycznym. Jest to bezwzględnie ważne w związku z faktem, że do kompleksowej diagnostyki pojazdów marki Opel, wymagany jest dostęp do następujących pinów złącza diagnostycznego: PIN 3, PIN 7, PIN 8 i PIN 12. W przypadku prawidłowej komunikacji na wymienionych pinach, zielona dioda LED powinna mrugać. Jeżeli któryś z wymienionych pinów będzie zwarty do masy, dioda będzie stale świecić. W tej sytuacji, komunikacja nie będzie możliwa. niebieska - informuje o komunikacji po CAN. Jeżeli odebrano lub wysłano prawidłowy pakiet informacji CAN, dioda mruga. Jeśli macie jakies pytania chetnie pomogę , jeśli .......też pomogę - nie ma problemu piszcie .Pozdrawiam i idę dogladać swej pociechy!!http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=384072#384072
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8840 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 kwiecień 2010 - 19:09
kiedys znajomy pytal sie czy majac taki wlasnie fejs op-com z ktorym laczy sie z z autem na obd2 moze bez problemu laczyc sie z autami na can'ie. jestem ciekaw czy to mozliwe i czy mozna tez w druga strone...
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 kwiecień 2010 - 19:17
Powiedzmy, że jestem zupełnym laikiem coś tam po woli łykającym i interesowały by mnie na początek np takie zagadnienia: możliwość obsługi pojazdów w rocznikach od ...... ? - do najnowszych ze złączem ? podgląd wszystkich parametrów na żywo z możliwością korygowania np obrotów,...itd możliwość adaptacji takich dodatków jak ? do wszelkich zmian może potrzebne jest coś jeszcze ? jak wygląda sprawa gdy chcielibyśmy wyłączyć jakieś funkcje ? czy zmienić choćby oprogramowanie w którymś sterowniku? np grzanie świec? czy jest możliwość tym urządzeniem czy może nie? jeśli tak co jest jeszcze niezbędne do takich czynności?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   roscom
roscom
  • Użytkownik
  • 4 postów
Napisano 05 kwiecień 2010 - 19:43
ze złączem ?
Byłem ciekaw czy ktos napisze ! i jest -tak troszkę odpowiem - op-cm can bo takim sie posługuje obsługuje auta 1992 - 2009 , mam tez opcje od 1990 do 2009 te starsze oczywiście ze złączem ALDL 10 pin , z którym nie ma problemów to koszt ok 20 zł . Tak jesteś w stanie zrobic wszystko o co pytasz , mozesz bawić się w zasadzie wszystkim łącznie z immo, dokonywać adaptacje . Spotkałem sie z wersja okrojona programu która to nie radziła sobie z linia cyfrową can. nie mozna było wiele zrobić .Nie polecam tylko zagłebiać się za daleko jeśli chodzi o kody , piloty a nawet audio bo szybko potrzebna bedzie pomoc !!!To co dalej kopiowałem aby mniej pisać____ profesjonalny interfejs diagnostyczny do wszystkich Opli z roczników 1992-2009.Urządzenie wyposażone w port USB oraz multiplexer Obsługuje szyne CAN. Interfejs Umożliwia: odczyt i kasowanie kodów usterek (inspekcji olejowych w Astra-G, Vectra C,Zafira, Corsa-C,Meriva, Tigra-:oops: -odczyt parametrów auta (live data ) -wykonywanie testów ( output test ) -kodowanie kluczyków Urządzenie obsługuje sterowniki: - Engine - Automatic Transmission - ABS - Airbag - Engine Cooling module - Instrument Cluster - Electronic Climate Control - Body Control Unit Obsługuje Protokoły: PIN3, PIN7, PIN8, PIN12 = Serial Link (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000) PIN6-PIN14 PIN3-PIN11 PIN1 HSCAN - Dual-wire, High Speed CAN-BUS, 500 kbps MSCAN - Dual-wire, Medium Speed CAN-BUS, 95 kbps SWCAN - Single-wire, Low Speed CAN-BUS, 33.3 .Ja osobiscie polecam tylko już wersję urządzenia 1.39 najlepszą i najnowszą , zrobisz bardzo wiele w OPLU na poziomie ASO , nawet myslę iz więcej . Opel tech to przeżytek , nawet nowszy model .
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4969 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 05 kwiecień 2010 - 19:54
...i OPCOM jest w stanie odczytać czterocyfrowy kod, o którym wspomniałeś...
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   roscom
roscom
  • Użytkownik
  • 4 postów
Napisano 05 kwiecień 2010 - 20:46
Niestety NIE :oops: lcz mozna go zdobyć :roll:
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 kwiecień 2010 - 21:44
Nie bądź taki tajemniczy :oops:
rozwiej trochę mitów i domysłów tym bardziej że jesteś w temacie
i powiedź do czego używa się w takim razie czegoś takiego
jak Security Code czy może Key No
które to znajdują się na tej tajemniczej karteczce zwanej Car Pass
w jakie funkcje można dzięki temu wejść i czego dokonać
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   roscom
roscom
  • Użytkownik
  • 4 postów
Napisano 06 kwiecień 2010 - 16:20
Ja bym podzielił urządzenia do domowej diagnostyki opla na trzy grupy:
-ekstraklasa -> Op-com. Niestety - w wersji dystrybuowanej przez firmę z Białegostoku jest niedostępny dla 99% ludzi.
- pierwsza liga - Opel Scanner -> dostępny za 200 PLN. Rozsądny kompromis pomiędzy ceną a jakością. Ten sprzęt posiadam i polecam :P
- namiastki urządzeń -> przeróżne opel techy 2, elm 327 itp. Łączy się to czasem ze sterownikiem, kosztuje 100-150 i jest ułudą sprzętu.
Fajnie, że ten temat powstał. Op-Coma w ręku mało kto miał a oryginalnego to szkoda gadać. Ciekawią mnie jego funkcje. Na przykład, czy można nim regulować NA STAŁE obroty biegu jałowego ?
Witam kolego - polecasz opla scannera - no dobre do starszych roczników bodajże do 2005 roku , a te autka robią się już stare a należy iść do przodu!!!
trochę danych o scanerku o którym piszesz:
Współpracuje z sw 1.0.1.70/71
-- ; 1987 Ascona, Corsa-A/Kombi, Kadett-E, Omega-A, Senator-B
- 1988 Ascona, Corsa-A/Kombi, Kadett-E, Omega-A, Senator-B
- 1989 Corsa-A/Kombi, Kadett-E, Omega-A, Senator-B, Vectra-
- 1990 Calibra, Corsa-A/Kombi, Kadett-E, Omega-A, Senator - B, Vectra-
- 1991 Calibra, Corsa-A/Kombi, Kadett-E, Omega-A, Senator-B, Vectra-
- 1992 Astra-F, Calibra, Corsa-/ Kombi, Frontera-A, Omega-A, Senator -B, Vectra-
- 1993 Astra-F, Calibra, Corsa-A/Kombi, Corsa-B, Frontera-A, Omega-A, Senator - B, Vectra-
- 1994 Astra-F, Calibra , Corsa-B, Frontera-A, Omega-A, Omega-B, Vectra-
- 1995 Astra-F, Calibra, Corsa-B, Frontera-A, Omega-B, Tigra, Vectra-
-- 1996 Astra-F, Calibra, Corsa-B, Frontera-A, Omega-B, Tigra, Vectra-B
- 1997 Astra-F, Calibra, Corsa-B, Frontera-A, Omega-B, Sintra, Tigra , Vectra-B
- 1998 Astra-F, Astra-G, Corsa-B, Frontera -, Omega-B, Sintra, Tigra, Vectra-B
- 1999 Astra-F, Astra-G, Corsa - B, Frontera-B, Omega-B, Sintra, Tigra, Vectra-B, Zafira
- 2000 Agila, Astra-F, Astra-G, Corsa-B, Frontera-B, Omega-B, Sintra, Tigra, Vectra-B, Zafira
- 2001 Agila, Astra-F, Astra-G, Corsa-C, Frontera-B, Omega-B, Sintra, Speedster, Vectra-B, Vivaro, Zafira
- 2002 Agila, Astra-F, Astra-G, Corsa-C, Frontera - B, Omega-B, Sintra, Speedster, Vivaro, Zafira
- 2003 Agila, Astra-G, Corsa-C, Frontera-B, Meriva, Omega - B, Sintra, Speedster, Vivaro, Zafira
- 2004 Agila, Astra-G, Corsa-C, Frontera-B, Meriva, Sintra, Speedster, Vivaro, Zafira
- 2005 Agila, Astra-G, Corsa - C, Frontera-B, Meriva, Sintra, Speedster, Tigra-B, Vivaro, Zafir
2006 Agila, Astra-G, Corsa-C, Meriva, Speedster, Tigra-B, Vivaro, Gen Eric
2007 Agila, Astra-G, Corsa-C, Meriva, Tigra-B, Vivaro, ogólne
2008 Astra-G, Corsa-C, Meriva, Tigra-B, Vivaro, ogólne
Obsługiwane systemy :
Engine Control Unit - Automatic Transmission Control
- ABS
- Anti-Lock
- Brake System
ESP - Electronic Stability Program
- poduszki powietrzne
- immobiliser
- Dystrybutor
Transmission 4WD - Traction Control
- Body Control System
- ATWS - Anti-Theft Warning System
- Central Door Locking System
- Multi / Color / Triple Info Displays
- Instrument
- wspomaganie kierownicy
Audio System - Electronic Climate Control
- Otwierany dach
- Electronic Seat Memory
- Add-On Heater
- reflektorów urządzeń Leveling
Dodatkowe funkcje :
idetyfikacja sterowników (VIN, hw, sw, danych ...) - odczyt i kasowanie błędów
- odczyt parametrów pracy silnika w Czasie rzeczywistym + wykresy graficzne
adaptacje - testy elementów wykonawczych
-- zmiana km (VDO)
- programowanie i kasowanie kluczy (immo1)
- odczyt eeprom / flash / ram z wybranych sterowników
- zmiana stanu licznika
(Opel Vectra B do MY98 oraz art Astra G ( VDO) Vectra B MY99
- i inne ...
Zmiany w porównaniu z vers. 1.0.1.69
Uaktualniony spis wyboru (2006 2007 2008r )
- Parametr RN na AT13/20 KWP
Dodano:
- uprawnienia automatycznego mod Systemu. Świateł style = "mso-spacerun: OAG
- Korekcja odo. Astra / Zafira po MY2000
- ECU ID ABS8, Meriva
- ECU ID SAB6b
- ECU ID OCC BCM
- ECU ID Omega
- ECU style = "mso-spacerun: ID ME7.6.1
- ECU style = "mso-spacerun: Multec H, Z16YNG
- ECU style =" mso-spacerun: MultiJet
- Test elem. wykonawczych EDC15C7
- elem Test wykonawczych PSG16
- ParametryEGR Simtec71
- Kontrola ECU Omega
Teraz moze cos o tym op-com ie - tak oferuje go polska firma jak wiemy za 3000 zł razem z oprogramowaniem o czym juz pisałem , ale to nie jest problem .
Opki że tak je nazwe są dostepne za różne pieniążki - kupisz je za 150 , 200 , 210 - jest też wersja za 450 zł jak poszukasz na allegro to znajdziesz jak nie to pisz na pw - pomogę nie ma problemu i wtedy masz opka takiego samego jak ten wymieniony wyżej - rozbierałem je - testowałem itd - NIE MA RÓŻNICY _ to jest to samo !!!produkcja jest tez ta sama wystarczy zerknąć na płytkę !!pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4969 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 06 kwiecień 2010 - 17:30
Niestety NIE :P lcz mozna go zdobyć :beer:
A co powiesz na to?
Rocznik auta/Model/Nadwozie/Zestaw wskaźników/Dostęp do EEPROM/Odczyt kodu dostępu
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
