Zdjęcie
1.6 77kW 16V Z16XEP
Gaśnie na zimnym silniku
14 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   marek221979
marek221979
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Zafira B
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 styczeń 2017 - 13:38
Witam,
mam te same objawy w Zafirze B 1,6 benzyna /gaz
czy może ktoś zna przyczynę awarii?
pozdrawiam
Marek
POMOCY! :!:! :!:! :!:! :!:
opel meriva 1.6 b+g
Objawy
Opcja 1-zimny silnik,odpalam,czekam chwilkę,jadę jakieś 500 metrów,luz,noga z gazu i silnik natychmiast gaśnie.Ponownie odpalam,znowu jadę kawałek i tak samo gaśnie. Aż do osiągnięcia temp.90 stopni.
Opcja2- zimny silnik,czekam aż temp.dojdzie do 50 stopni,jadę,luz,noga z gazu.Obroty spadają do 500 i lekko falują,jadę dalej auto zaczyna mulić, więc muszę się zatrzymać i wyłączyć silnik o ile wcześniej sam nie zgaśnie.Znów odpalam, ale już przy większej temp.70-80 stopni i już nie ma problemu.
Opcja 3- (najfajniejsza)Zimny silnik, odpalam, czekam aż temperatura osiągnie 90 stopni,obroty spadają na 900,nie falują, ruszam i nic złego się nie dzieje.Auto śmiga jak nowe.
Komputer u mechanika pokazał czujnik dwustukowy spalin(czy coś takiego).Błąd skasowany.Została przemyta przepustnica i nic nie pomogło,problem jak wyżej.
Samochód jednakowo zachowuje się odnośnie powyższych problemów i na gazie i na samej benzynie.
Moje pytanie co to może być?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9499 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 styczeń 2017 - 18:04
Witam,
pozdrawiam
Marek
Coś z tym zrobiłeś?
Jakie błędy się generują.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   cwany
cwany
  • Użytkownik
  • 41 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XEP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 styczeń 2017 - 21:35
Witam,
pozdrawiam
Marek
Kolega wcześniej napisał, że u niego przyczyną problemu była głowica - pewnie wypalone zawory/gniazda lub brak luzu.
Masz silnik Z16XEP (?) oraz LPG - regulowałeś luz zaworów w głowicy? Ile zrobiłeś km na LPG, auto jaki przebieg?
Ale najpierw zacznij od podpięcia się pod komputer i sprawdzenie błędów - podaj to na forum.
Użytkownik cwany edytował ten post 11 styczeń 2017 - 21:38
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   Viniek74
Viniek74
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • LokalizacjaMalbork
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:1.4 LPG
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeń 2017 - 21:33
opel meriva 1.6 b+g
Objawy
Witam takie same objawy w mojej merivie zrobiona glowica rozwiazała problem raz na zawsze pozdrawiam..
Załączone miniatury
  • 2
Odśwież
#15 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9499 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeń 2017 - 22:08
Panowie kolega Marek tylko zarejestrował się po to żeby napisać ten post i więcej na forum nie zaglądnął
Viniek plusik za fotki i  powtórkę swojego postu.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
