Zdjęcie
sygnalizacja niedziałania ABS
Antara ABS kontrola trakcji
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   skowronek777
skowronek777
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0 CDTI 150KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 styczeń 2013 - 13:59
Szanowni koledzy,
Po zdecydowanym hamowaniu w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka ABS. Oczywiście w związku z niedziałaniem tego systemu nie działa kontrola trakcji, napęd na 4 i automatyczne hamowanie przy zjeździe ze wzniesienia. W warsztacie komputer pokazał błąd w czujniku ABS w tylnym prawym kole. Mechanik podłączył nową piastę z czujnikiem i nadal po sprawdzeniu systemu ABS kontrolki nie gasną. Mechanik twierdzi, że sygnał z czujnika jest zbyt słaby.
W związku z tym mam pytania do doświadczonych kolegów:
  • w czym może być problem z niedziałającym ABS
  • czy konieczna jest wymiana całej piasty (z łożyskiem i czujnikiem ABS) czy też wsytarczy wymienić sam czujnik ABS
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2605 postów
  • LokalizacjaRadzymin-Wyszków
  • Model:Opel Signum
  • Inna marka:Opel Signum
  • Silnik:1.9 cdti 16V 180KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 31 styczeń 2013 - 15:13
Częsty problem to uszkodzone kable idące do piasty lub same kostki (najwięcej usterek z jakimi się spotkałem to uszkodzenia w okolicy nadkola  (tam gdzie jest dużo wody i te kable "pracują") Sam u siebie miałem dwa przypadki błędu ABS. W jednym z nich rozszczelniła się kostka łączeniowa. W drugim przypadku też kostka tylko że zaśniedziały w niej przewody bo wilgoć dostawała się poprzez uszkodzoną izolację kabla. W poprzednich oplach wymieniali mi piasty (łącznie 3 razy). Ciekawe ile z nich to był wina kostki:)
Użytkownik popencjusz edytował ten post 31 styczeń 2013 - 15:13
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   marcov
marcov
  • Forumowicz
  • 694 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Model:Nie Opel
Napisano 31 styczeń 2013 - 16:23
W Antarze czujnik jest osobnym elementem, nie jest wbudowany w piaste- Wiec jakim cudem mechanik podlaczyl piaste do Twojego samochodu?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   skowronek777
skowronek777
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 styczeń 2013 - 17:23
Mechanik twierdzi, że czujnik ABS jest jednym modułem z piastą i łożyskiem i nie wymienia się jedynie czujnika. Z Twojej informacji wynika, że mija się z prawdą. Jesteś w stanie podrzucić mi dowody?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   marcov
marcov
  • Forumowicz
  • 694 postów
  • Model:Nie Opel
Napisano 31 styczeń 2013 - 17:42
http://allegro.pl/cz...2916855431.html
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   skowronek777
skowronek777
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2013 - 11:52
Tak, widziałem to ogłoszenie. Są też tańsze czujniki. Dzięki za pomoc.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   marcov
marcov
  • Forumowicz
  • 694 postów
  • Model:Nie Opel
Napisano 01 luty 2013 - 13:34
Nie chodzilo o samo ogloszenie. Chcialem Ci pokazac, ze jest dostepny sam czujnik, bez piasty.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   skowronek777
skowronek777
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2013 - 16:39
Zrozumiałem przekaz. Mechanik twierdzi, że w hurtowni, w której się zaopatruje może kupić jedynie cały moduł. Jak się jednak okazuje problem może być nie w czujniku.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   marcov
marcov
  • Forumowicz
  • 694 postów
  • Model:Nie Opel
Napisano 01 luty 2013 - 22:50
Cos bredzi ten mechanik...
Najczesciej sypie sie jednak czujnik. Aby go wymienic trzeba niestety zdemontowac cale hamulce.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   skowronek777
skowronek777
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 luty 2013 - 20:11
Po wizycie w serwisie opla zdiagnozowano "przegnite przewody". Naprawiono je i pomogło na tydzień. Znów kontrolki abs, esp itd zapaliły się. Po kolejnej wizycie w tym serwisie stwierdzono, że to styl mojej jazdy jest przyczyną problemów z ABSem a po kolejnej diagnozie uznano, iż jest to jednak czujnik ABS. Czujnika nie wymieniono, bo nie mieli go w serwisie. Wyjechałem z niesprawnym autem, ale po krótkim czasie kontroli zgasły. I tak kolejny tydzień jeździłem aż znowu się zapaliły podczas jazdy. Nie zauważyłem jakiś szczególnych okoliczności, które mogłyby wpływać na zapalanie się kontrolek i problem z ABSem. Czy ktoś z kolegów spotkał się z podobnym przypadkiem i jest w stanie pomóc?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Antara, ABS, kontrola trakcji
