Gość Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 U mnie ten problem pojawiał się przy 120km/h i okazało się, że to purchel po wewnętrznej stronie opony Continental z przebiegiem ok. 35kkm. Wymieniona i nie ma problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piobod1976 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Miałem to samo 120 i drgania przy 150 wszystko było ok okazało się że żona najechała na krawężnik po wyważeniu kół różnica wynosiła 20 gram po korekcie wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tiguan88 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Hej,Posiadam dwa komplety kół letnich(aluminiowe), zimowe(stalowe). Powyżej 100 km/h nasilają się wibracje kierownicy, do 140 km/h coraz mocniej bije. Pojechałem do mechanika, okazało, że w zawieszeniu jest w porządku i nie ma luzów. Wymienione były łączniki stabilizatora. To zostało mi podjechać do innego wulkanizatora. Dzięki temu znalazłem przyczynę, opony letnie (zimowe też) były źle wyważone. Przekroczona dwukrotna norma. ponad 40 g na felgę. Po wyważeniu kół letnich, problem ustąpił. Tak naprawdę w pierwszej kolejności powinno wyważać koła, a jeśli nie pomoże, to raczej przyczyny szukać gdzie indziej. Chcę zaznaczyć, że felgi aluminiowe są proste.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Dobry wulkanizator to podstawa a nie taki, że wiosną wulkanizacja, zimą ozdoby choinkowe i race a w lato zamknięte bo fladrę smaży nad Bałtykiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aris123 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 W mojej astrze pomogło wymienienie pierścieni centrujących. Stare były pekniete. Bicie było od 110   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaalith Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 W mojej astrze pomogło wymienienie pierścieni centrujących. Stare były pekniete. Bicie było od 110 Jeżeli masz oryginalne felgi GM to pierścienie centrujące nie są potrzebne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piobod1976 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Miałem to samo pomogło wyważenie opon okazało się że żona wjechała dość mocno na krawężnik i musiało coś się stać z felgą bo różnica była do 20 gram , wyważyli i teraz spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boro53 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 U mnie też drżało solidnie od 120km/h. Sprawdzane było wszystko: zawieszenie, felgi, zbieżność, koła wyważane na Hunterze z testem drogowym. Dopiero dowazenie kół na aucie rozwiązało problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2017 Miałem podobny problem przy 120km/h okazało się, że był niewielki purchel od wewnętrznej strony opony. Opona poszła do wymiany a właściwie obie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaalith Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Wracam do tematu. Po wymianie klocków hamulcowych i dokładnym wyczyszczeniu tarcz hamulcowych i jażm - drgania ustąpiły w 90 %. polecam sprawdzić ten trop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
