Nie wkręcić się na obroty, brak mocy x14xe
Gość SzybkiJasiek
  • Odpowiedzi 45
Gość SzybkiJasiek
Bez spruty :D
Egr wyczyszczony podłączony i tak samo.
Pożyczyłem od kolegi Egr tak samo.
Zauważyłem, że na LPG minimalnie lepiej Wkręca się, bo na benzynie dochodzi do 2.5 muł, a potem powoli do 3tys.
Czy jest taka możliwość, że jak był na chwilę odłaczony akumulator to zresetować się komputer i jest taki zamulony?
Edytowane przez SzybkiJasiek
Gość SzybkiJasiek
Opiszę od początku wszystko jak to było.
Tydzień temu samochód chodził normalnie, jedynie co mnie denerwowało to dławienie przy szybkim naciśnieciu gazu na LPG i PB.
Oddałem do mechanika podłączył cztery komputery i zero błędów, szukał ręcznie przyczyny i nic.
Po odebraniu samochodu jeździłem, ale cały czas wkurzało mnie to dławienie, chciałem przeczyścić czujniki coś podobnego do wd40.
Potem odpiąłem akumulator na minute i podłączyłem, bo chciałem usunąć ten komunikat aby wcisnąć hamulec STOP i wtedy samochód już nie pracował tak samo czyli załapał muła.
Myślałem, że to jest katalizator pojechałem został wycięty i wstawiona strumienica i żadnego efektu taki sam muł, wróciłem z miasta i samochód stoi.
Dodam, że rozrząd sprawdzałem, ale wcześniej przed Tym i pod względem ustawienia i było ok, ale nie sprawdzałem czy śruba się odkręciła.
Śruba mogła się samemu odkręcić czy z jakiegoś powodu ?
Jeśli jest aluminiowe koło pasowe to mogła się zluźnić.Wymieniało się te koła na stalowe właśnie z tego powodu.
Może się wydawać że jest ok ustawiony a nie będzie.
