Corsa D - Temperatura cieczy a zbyt uboga mieszanka
i-spy
No cóż pousuwać nieszczelności na dolocie i wydechu, i od nowa mierzyć. Nieszczelność na ssaniu - musi zgasnąć jak zasłonisz wlot.
Wydech - też powinien się udusić - chociaż ja nie polecam takich kontroli za często.
Odnośnie chłodziwa - to musisz sam sprawdzić dokładnie gdzie wyciek - i go usunąć - opel ma silniki wysoko temperaturowe więc nieszczelność na układzie sprzyja zapowietrzeniu silnika co może doprowadzić właśnie do zagotowania silnika.
  • Odpowiedzi 55
Opublikowane grafiki
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/282/1862/17567/
Tutaj masz wszystko opisane.
Nr 4
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/282/1862/17568/
https://www.czesciauto24.pl/oen/24420570
Edytowane przez adam1954
Wielkie dzięki.
Wracając do P0171 to mam taki błąd:
https://drive.google.com/file/d/1I-v9OBlzeyX24gZdDTU_gHDUqry9lD3iuQ/view?usp=sharing
z czujnika 02.
Czy to jest dolna sonda Lambda?
Jeśli tak, to dziura w wylocie by to wyjaśniała. Dopytuje bo na necie coś ciężko o jasną odp.
Dzięki!
  • 3 tygodnie później...
Sprawdziłem szczelności jest ok.
Wymieniona została sonda Lambda - czujnik 02. Czyli mam już komplet nowych sond (1 i 2) a błąd jak był tak jest.
Generalnie to krótko terminowa oraz długo terminowa korekta na mieszance strasznie szaleje - oczywiście na plus - i podczas jazdy waha się od +5 do +32.
Jak odepnę przepływomierz to - poza tym włącza się wentylator na chłodnicy - to nagle korekty spadają do ok 0 (zera).
Czy to normalne? Zastanawiam się, że gdyby np to był przepływomierz uszkodzony, to czemu sonda 01 nie zgłasza nic, natomiast 02 na zbyt ubogą mieszankę?
Pozdrawiam,
Tomek
Czasem tak się zdarza. To układy zależne, i jeśli jeden szwankuje ale jeszcze w zakresie pracy to drugi próbuje kompensować. Najprościej podmienić na próbę na sprawny.
Send with Tapatalk...
Gość redbull90
panowie sorry, za offtop.
mam tez blad 0171 , wymienione sondy, przepływmomierz. czesto u mnie sie pojawia ten bład jak jade gdzies dalej np ponad 50 km(na codzien jezdze raczej na krociotkie trasy).
ps jaki sprzet niedrogi na androida polecacie zeby podstawowe parametry zczytywac z obd ?
Gość lukasqqq
A jak to się ma do silnika A12XER przy jakiej temperaturze otwiera się termostat ?
Jaka jest temperatura normalnej pracy silnika?
Przy jakiej temperaturze ma ruszyć wentylator bo chcę sprawdzić czy działa?
