Zdjęcie
problem z ladowaniem
1.7 55kW 16V Y17DT
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   przemek8424
przemek8424
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 sierpień 2017 - 22:10
Witam forumowiczow, mam pytanue, zdahe sobie sprawe ze ten temat byl juz poruszany ale może ktoś ma pomysł na rozwiazanie problemu z brakiem ladowania alternatora.
Sprawa wyglada nastepujaco.
Popada troche deszczu I zapala sie lampka ladowania akumulatora I nie laduje.
Autko bylo u mechanika I na poczatku obstawil kolko przy alternatorze, wymienil pojezdzilem 2 tyg, problem sie powtorzyl, wiec zakupilem zregenerowany altek, pojezdzilem miesiac I to samo, kolejna mysl to akumulator, wymienilem na nowy pojezdzilem I dzis znow kontrolka swieci.
Obstawiam juz na brak masy, dzis podczas jazdy poruszylem lekko kierownice w lewo I prawo , problem znikl na pare kilometrow po czym znow sie zaswiecila kontrolka.
Nie chce juz wydawac kasy po raz kolejny w bloto, moze wy cos pomozecie. Dodam , ze problem zaczal pojawiac sie nagle, gdy padl rozrusznik, zostal on wymieniony na nowy I po jakims czasie zaczely sie dziac cuda, ale to moze przypadek.
Problem pojawia sie I znika, zanim dojade na warsztat I autko troche postoi, lampka gasnie I trudno zlokalizowac usterke.
Autki to merivka 1.7 cdti 2004.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13281 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 sierpień 2017 - 22:44
Daj osobną masę na altka.
  • 0
Odśwież
#3 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9312 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 sierpień 2017 - 07:46
Może to też być problem z przewodem od wzbudzania do licznika.
Mogli go uszkodzić podczas wymiany rozrusznika.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   przemek8424
przemek8424
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 sierpień 2017 - 17:10
Wedlug elektryka przyczyna to komputer ,ktory nie wzbudza napiecia.
Koszt 650 zl.
  • 0
Odśwież
#5 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9312 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 sierpień 2017 - 18:11
A co ma komputer do wzbudzenia alternatora?
Poczytaj sobie jak jest wzbudzany altek.
http://automatyka.nd...alternatory.htm
No i  zmień mechanika.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   przemek8424
przemek8424
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 sierpień 2017 - 11:52
Więc na chwile obecną I mam nadzieje, ze na dlugo problem został rozwiazany.
Przyczyna tkwila w alternatorze, ktory zakupilem regenerowany z serwisu alletanio :-) , zwarcie w nim uszkadzalo komputer, tak rzekl elektryk.
Bo podobno w tym modelu rowniez komputer odpowiada za ladowanie.
Tak wiem, z postu powyzej ze moze nie ma nic wspolnego z ladowaniem, ja sie na tym nie znam, takze mimo wszystko elektryk udzielil za swoja usluge 2 letnia gwarancje, wiec moze bedzie dobrze.
Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 sierpień 2017 - 12:23
Dokładnie tak, sa dwa rodzaje alternatorów do isuzu, jedne który sterują same, inne zas przez komputer. Nie mozna ich stosować zamiennie. Dla przykładu np w ZDTL w astrze G jest "zwykły" alternator, natomiast w astrze H juz sterowany przez komputer-a silnik ten sam.
  • 0
Odśwież
#8 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9312 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 30 sierpień 2017 - 13:31
W sumie to możliwe ale szukałem po schematach wtyczki od sterownika i nie znalazłem wyjścia na alternator.
Może to być jeszcze po Can.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Drapi
Drapi
  • Użytkownik
  • 9 postów
Napisano 05 wrzesień 2017 - 23:50
Meriva ma ta przypadłość ze jak odpalisz ja na popych nie działa alternator. Tak wymieniłem przypadkiem alternator przy awarię rozrusznika. A później jak kiedyś zepsuła mi się stacyjka miałem ten sam objaw. Po naprawie stacyjki alternator zaczął działać.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  • 0
Odśwież
#10 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9312 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 wrzesień 2017 - 07:26
Zależy jaka Meriva .
Moja ma normalnie wzbudzanie przez kontrolkę
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
