Zdjęcie
Astra 2 B+G, pompa paliwowa nie podaje paliwa
23 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 grudzień 2017 - 21:44
Bezpiecznik, przekaźnik i przewody.
Więcej elementów układanki nie ma
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9366 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 grudzień 2017 - 09:11
Ale ja bym jednak rzucił okiem na pompę paliwa - to że na sucho się kręci wcale nie znaczy że paliwo podaje a jeszcze musi zrobić odpowiednie ciśnienie.
Najpierw podpiąć czy daje ciśnienie i czy w ogóle podaje benie.
Ina sprawa że może być też zanieczyszczony filtr na ssaniu pompy - częsta jazda na zbyt niskim poziomie paliwa w baku powoduje że wszystkie zanieczyszczenia z paliwa się tam koncentrują.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 grudzień 2017 - 10:51
Przekaźnik pompy do załączenia dostaje ze sterownika silnika.Najpierw sprawdź czy jest napięcie na kostce przy na koszu pompy.Szukaj przejścia między przekaźnikiem a pompą,a potem przekaźnik-sterownik.I sprawdzić czy jest wszystko w gnieździe przekaźnika.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   maxior24
maxior24
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 grudzień 2017 - 16:48
Nie ma napięcia.
A który to jest przekaźnik od pompy pod maską czy tam gdzie są bezpieczniki?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 4906 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 grudzień 2017 - 16:52
Obok w małej skrzynce jeden z fioletowych - ten, do którego dobiega gruby przewód czerwono-niebieski.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   maxior24
maxior24
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 grudzień 2017 - 17:50
Nie ma masy w kostce przekaźnika. Gdzie może gubić masę ?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4906 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 grudzień 2017 - 17:59
Coś ugniło? Podaj przewodem masę na nóżkę przekaźnika i zobaczysz.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   maxior24
maxior24
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:10
Teraz taka sytuacja wyjalem przekaźnik podłączyłem na krótko w kostce przekaźnika i prąd dochodzi do wyjścia które jest przy samej pompce paliwa ale dalej jest bez reakcji nawet gdy kręcę zapłonem. Natomiast przekaźnik sprawdzałem jest dobry ale gdy go wsadze prądu już przy samej pompce nie ma. Totalnie nie wiem co jest grane bo gdy pompka jest dobra na krótko powinno palić A nie pali...
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:50
Przewód prądowy jest cały?
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4906 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:54
A czujnik wału?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
