Zdjęcie
Zapychająca się odma
43 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   mati3633
mati3633
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.6 16V
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 styczeń 2018 - 18:04
To jeszcze pytanie jakie temp. płynu osiąga silnik?
No i może trzeba się przyglądnąć UPG.
Zmierzyć kompresję?
Nie mam czym zmierzyć temperatury płynu. Kompresja powinna być ok po remoncie. A co to jest UPG?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 styczeń 2018 - 18:13
Uszczelka Pod Głowicą.
Nie masz do kogo podjechać na Opcoma?
Nie masz wskaźnika na desce aby widzieć jaką masz temp.?
Nie możesz sobie sprawdzić ręką kilka minut po odpaleniu silnika czy rura od termostatu do chłodnicy jest zimna czy ciepła?
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   mati3633
mati3633
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1.6 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 styczeń 2018 - 19:01
Uszczelka pod głowicą była wymieniana temp. silnika 80-90 bliżej 90.
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 styczeń 2018 - 19:08
Ale chyba wiesz że wymiana konkretnej wymianie nie równa?
Jeżeli po zdjęciu głowicy planowana była ta głowica plus sprawdzanie na szczelność i pęknięcia to ok. ale jeżeli mechanik tylko wymienił UPG to może być róznie.
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   mati3633
mati3633
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1.6 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 19 styczeń 2018 - 05:52
Głowica była planowana i sprawdzana.
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 styczeń 2018 - 09:28
No to zostaje jeszcze sprawdzić jak szybko otwiera termostat.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   mati3633
mati3633
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1.6 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 styczeń 2018 - 05:48
Ogólnie silnik się szybko nagrzewa i dmucha ciepłym powietrzem ale czasami na postoju dmucha zimniejszym.
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 styczeń 2018 - 10:39
Nie o to chodzi.
Chodzi o to aby po odpaleniu silnika sprawdzić czy w momencie gdy wskazówka od temp. zaczyna się dźwigać do góry z położenia tak nazwę zerowego ,czy wtedy wąż od termostatu do chłodnicy jest ciepły.
Jeżeli jest ciepły to termostat do wymiany
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   mati3633
mati3633
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1.6 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2018 - 05:47
Nie o to chodzi.
Wąż jest delikatnie ciepły. Czy powinien być całkiem zimny? Miesiąc temu go wymieniałem kupiłem cały wraz z obudową firmy BEHR.
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13516 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2018 - 07:30
Delikatnie ciepły może być, termostat nigdy nie jest szczelny na 100%, nie może być, bo inaczej będzie miał kłopoty z odpowiednim działaniem.
Jeśli to ciepło jest tylko wyczuwalne a nie parzące, to jest ok.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
