Zdjęcie
błąd 82 - świeci kontrolka poduszki
15 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   nowson
nowson
  • Użytkownik
  • 33 postów
Napisano 17 luty 2018 - 21:33
mam to auto już 8 lat i raczej wcześniej dzwona nie było.
kontrolka zaczęła świecić jakieś 6 miesięcy temu.
Jak się dostać do sterownika airbag :?:
ps. a jaki rezystor można zastosować ? powinien być mniejszy niż 2,3 om , nie wiem czy to aż tak ważne jest ?
ps2. mam dostęp do Opcom 2010 clone china i przy jego pomocy próbuję wyłączyć poduszkę ale niestety nie da się. możnato zrobić przy pomocy opcom?
Użytkownik nowson edytował ten post 17 luty 2018 - 21:37
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 luty 2018 - 21:39
Musiałbyś zmierzyć jaką oporność mają te poduszki i taki dobrać
Oczywiście wcześniej wyłącz aku przed robotą z poduszkami.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5028 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 luty 2018 - 21:41
Poduchy mają w okolicy 2,5-3ohm. Rezystor jest ok. Tam kabelki mogą szwankować jeśli to pod fotelem - wibracje, suwanie itp.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   nowson
nowson
  • Użytkownik
  • 33 postów
Napisano 18 luty 2018 - 19:32
Niestety nic nie daje pozytywnego rezultatu. Podłączałem nastawny rezystor , zmieniałem oporność i nic . Kompem kasuje błąd ale niestety wyskakuje po kilku sekundach z powrotem. Sprawdziłem przewód od wtyczki do sensora pod biegami jest ok.
Już nie wiem co to może być ? Może ten sensor uwalony jest ?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5028 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 luty 2018 - 20:24
Może tak być.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   nowson
nowson
  • Użytkownik
  • 33 postów
Napisano 20 luty 2018 - 19:59
A ja walczę dalej.
Kolega podrzucił myśl że jeśli mam błąd: nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera
to to będzie czujnik uderzeniowy w drzwiach.
Rozebrałem drzwi wyjąłem czujnik i sprawdziłem kable , które okazały się ok.
Rozebrałem drzwi kierowcy wyjąłem czujnik i sprawdziłem kompem , pokazało 2 błędy :
1.nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera
2.nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag kierowcy
Czyli wszystko wskazuje że ten błąd dotyczy właśnie czujnika.
Podmieniłem czujnik kierowcy (musiałem użyć kabelków bo wtyczki są inne) ale niestety dalej ten sam błąd  :angry:
Jeśli nie ma znaczenia czy czujnik jest z lewej czy z prawej to najprawdopodobniej będzie coś nie tak z sensorem airbag tym pod biegami.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
