  • Odpowiedzi 34
Cut-offu nie mają
mechanicznie sterowane diesle (bez elektroniki)
Cut-off mają
diesle sterowane elektronicznie, bez względu na sposób zasilania (pompa rotacyjna/pompowtryskiwacze/common-rail etc)
Cut off jest to funkcja CAŁKOWICIE (za wyjątkiem silników gaźnikowych) odcinająca dopływ paliwa do silnika w sytuacji hamowania silnikiem.
Jak działa cut-off
Cut off jest realizowany przez ECU silnika, przy założeniach że:
1) przepustnica znajduje się w pozycji zero (sygnał z czujnika położenia i/lub z czujnika zamknięcia przepustnicy)
2) obroty silnika są powyżej obrotów biegu jałowego
Wówczas ECU całkowicie odcina dopływ paliwa do wtryskiwacza/y, aż do momentu, gdy obroty silnika spadną do zadeklarowanego w ECU minimum.
Cut off w silnikach wtryskowych odcina paliwo całkowicie, od obrotów max, do zadeklarowanego minimum - w zależności od okoliczności mogą być to obroty prawie równe obrotom biegu jałowego.
Cut off nie działa, lub działa tylko przy dość wysokich obrotach, w momencie, gdy silnik jest nie rozgrzany.
Jak korzystać z cut-off, aby oszczędzać paliwo
1) Jak najrzadziej korzystać z hamulca - jak najdłużej/jak najwcześniej hamować silnikiem - w ten sposób jedziemy rozpędem bez zużywania paliwa, czyli ekonomiczniej wykorzystujemy energię kinetyczną samochodu
2) jeżeli jest taka potrzeba - zredukować bieg, aby efektywniej korzystać z cut-offu
3) cut-off działa tylko w przypadku, gdy CAŁKOWICIE zdejmiemy nogę z gazu. Nie wystarczy trochę odjąć gazu, czy lekko naciskać gaz. Albo całkiem noga z gazu, albo nie ma oszczędności.
https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/#findComment-261563
jeżeli pompa jest sterowana elektronicznie to powinno być odcięcie, ale w dieslach ze zwykłymi pompami to na pewno tego nie ma
I tu kol.Bzykacz6665, ma rację ;] Przy elektronicznie sterowanych wtryskiwaczach paliwo jest odcinane po zdjęciu nogi z gazu Ale to tylko do około 1300 obr/min, bo przy tej wartości obrotów komp znowu zaczyna podawać paliwo, żeby zapobiec zgaśnięcia silnika.
W starych dieslach dalej jest podawane gdyż wydatek pompy zależy od obrotów silnika. ;] Więc Grzesiu teściu już ma odcięcie - zmniejszenie paliwa!! tylko do tych obrotów co podałem nie całkowita 0 bo takiej opcji nie ma bo by zgasł. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
W zasadzie wszystko napisane o benzynie gazie i ON. przez kol.BOGO.
https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/#findComment-261560
Tak myslałem, bo ma stare nawyki z gaźnikowych aut i wrzuca na luz, ja staram sie go przekonać do hamowania silnikiem, jakoś daje radę, ale chciałem sie upewnić, zeby nie dać ciała ;]
https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/#findComment-261555
