wesol Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 W dieslu to normalne bo tylko te bez elektroniki nie mialy odciecia ( i to nie wszystkie) choc mialy cos innego( odwrotnego do dociecia). Diesel sobie dawkuje ilosc paliwa zaleznie od obcazenia. Polecam sprobowac bez gazy jechac autem na 1 czy 2 biegu pod stroma górke i zobaczycie ze auto nie zgasnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-246229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Davideee Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 jak puszczam gaz na biegu spalanie jest 0,0 czyli ma odciecie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-104404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Nie jestem pewiem, więc chcę sie upewnić, czy ten 1.7 td od Isuzu ma odcięcie, czy nie ? Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-97597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 czy ten 1.7 td od Isuzu ma odcięcie, czy nieW silniku X17DT (TC4EE1) pompa wtryskowa jest rozdzielaczowa i nie ma elektronicznego sterowania a co za tym idzie nie ma odcięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-97515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Mercedes ze silnikiem cdi 2,2 ma zmniejszenie dawki paliwa a nie odciecie wiem ze tak sie mowi sory za aluzje jest to stoswane w modelach z elektronicznym sterowaniem pedalu gazu tak na chlopski rozum w tym bez linki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-95254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Na vagu jak sobie jade to podczas hamowania skrzynia ( czyli noga z gazu a bieg wbity) pokazuje mi spalanie 0.0L caly czas puki nie spadna obroty do biegu jalowego gdzie juz zaczyna silnik ciagnac to wtedy pojawiaja sie wskazania. Nie sa to wskazania z komputera pokladowego ( ktory zreszta pokazuje tak samo) tylko z laptopa i programu diagnostycznego w ktorym jest mozliwosc podgladow praktycznie wszytskich parametow silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-95212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Zgadza sie ze podczas sciagniecia nogi z gazu na kompie bedzie wyswietlanystan spalania 00 ale to nie znaczy ze on w tym momecie nie spala paliwa .Czujniki musza przeanalizowac polezenie czujnika walkow czujnika cisnienia i kat wyprzedzenia Najlepiej to sprawdzic z gory 4 bieg noga z gazu iobserwowac kompa , 15 sek powinna sie pokazac analiza spalania okolo 0,5 o,9 l na 100 km Nie moze tak byc aby wtryski podczas pracy niebyly smarowane (zapiekly by sie )Chamowanie silnikiem nie zaszkodzi ale uwaga nie szarzujcie przy duzych obrotach (niski bieg wysokie obroty)gwaltowne odciecie paliwa szczegolnie w disslu powoduje przeciazenie rozrzadu Pozdrawiam i milego chamowania zycze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-95031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Nic sie nie zapiecze. Odcieniecie doplywu ropy mialem juz w sztaplarce francuskiej "manitu" tak wiec wiem co pisze. Pompe do niej tez mialem druga i byla rozbierana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-94667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 ale uwaga nie szarzujcie przy duzych obrotach (niski bieg wysokie obroty)gwaltowne odciecie paliwa szczegolnie w disslu powoduje przeciazenie rozrzadu Byniek możesz rozwinąć tę myśl bo jestem ciekawy tej teorii. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-94275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Byniek możesz rozwinąć tę myśl bo jestem ciekawy tej teorii. BEzwladnosc kolego bezwladnosc wqalka rozrzadu wraz z kolem. Normalnie wal glowny poprzez pasek rozrzadu napedza walek w glowicy( rozrzadu) jak nagle wyhamujesz wal glowny to masa wirjaca ( czyli walek wraz kolem rozrzadu przez ulamek sekundy starac sie bedzi ewytracic predkosc napedzajac wal glowny- oddajac energie kinetyczna. Proste prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11059-diesel-odci%C4%99cie-paliwa/page/4/#findComment-94262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
